вынес из гаража инвертор сварочный WELDMASTER иса-180 включил два раза чиркнул электродом 2мм .ток 115 ампер был пробки выбело и сварочник не работает разобрал возможно когда-то вода поподала есть окись на плате не сильная где взять схему на аппарате питание идет до реле без схемы дальше не проверить возможно чтото с упровлением грешу на транзистор
