тогда вопрос как отреагирует эпра на уменьшенное вдвое сопротивление спирали, и как понравится спирали возможно бОльший ток прогрева
23.03.2015 в 08:22:09
23.03.2015 в 09:23:57
Не факт, что загорится. По крайней мере без одной лампы не работает.
23.03.2015 в 10:46:54
guest15 написал : Уважаемые мастера, доброго времени времени суток!
Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить через этот электронный блок всего одну люминесцентную лампу?
Судя по схеме лампы соединены последовательно, стало быть при отсутствии одной лампы вторая обестачивается, ставить перемычки тоже нельзя. Вмешательство в саму схему блока вроде не предполагается. Тем не менее несколько челов ухитрились ответить "да". Господа, а с электрикой вы знакомы???
23.03.2015 в 10:51:21
andrewkhv написал : тогда вопрос как отреагирует эпра на уменьшенное вдвое сопротивление спирали, и как понравится спирали возможно бОльший ток прогрева
Обычно там токовое питание.
метанол написал : Судя по схеме лампы соединены последовательно, стало быть при отсутствии одной лампы вторая обестачивается
Последовательно соединены только подогреватели
23.03.2015 в 10:55:45
ksiman написал : Последовательно соединены только подогреватели
это что за звери?
23.03.2015 в 11:31:32
лампы тоже :)
23.03.2015 в 11:49:33
метанол написал : Тем не менее несколько челов ухитрились ответить "да". Господа, а с электрикой вы знакомы???
Да знакомы они с электрикой. Вот только по освещению и всяким умным домам не на этом форуме надо спрашивать.
