24.03.2015 в 13:37:45
leonard написал : Если камеры не из стандарта HD GIGABIT, тогда из витой пары можно использовать четыре провода под питание, сечение увеличивается потери падают.
А в чем приоритет HD GIGABIT видеокамер? Вы лично сталкивались с такими камерами?
24.03.2015 в 14:20:46
Сергей32 написал : С чего бы это вдруг? Дайте ссылку на стандарты! И если есть сомнения что не добъёт, то ни кто не мешает использовать витуху 6-ой категории. На последнем объекте, к стати мы и использовали FTP 6е в основном. Но кое где легла и 5е, и ни чего, всё отлично показывает. Все камеры наружние, с обогревом.
Вот вы мне объясните разницу межу 6 категорией и 5 категорией? Как я понял что разница только в полосе пропускания по частоте и скорость передачи выше. Так вот что мне до 6 категории? Длину связи я так понял не увеличит? ВК необходима скорость до 100 М, выше не нужно. Сечение жилы такое же. Разница в маркетинге и цене. Есть ссылка в инете с толковым пояснением?
24.03.2015 в 15:06:42
Dmitry1980 написал : А в чем приоритет HD GIGABIT видеокамер? Вы лично сталкивались с такими камерами?
Да не сталкивался он ни с чем - он в этом форуме только пургу несет.
Для нормального питания внешних видеокамер зимой, в условиях нормальных отрицательных температур ( -15 - это ниочем), камера должна питаться источником HiPоE. У меня на двух объектах стоят такие камеры уже две зимы - пока без потерь ( один инжектор сдох из 12, но скорее всего заводской дефект. Год отмолотил). Камеры выдерживали холодный старт при -20. Включены по наружной витухе категории 5е. Мощность инжектора -72Вт, в кабеле 48В. Камеры 2х мегапиксельные. Выбирал их достаточно долго, пока себя оправдывают. Все остальные массово заявляют что " будешь уапше красавчег мамой клянусь" но при этом камера питается стандартным PoE на 12 Вт - о какой тут морозоустойчивости может идти речь не понятно.
24.03.2015 в 21:03:30
fiber написал : Да не сталкивался он ни с чем - он в этом форуме только пургу несет.
24.03.2015 в 21:37:26
Dmitry1980 написал : Это не маленьккая мощность.
Ну так камеру надо:
24.03.2015 в 21:56:21
Высокая графика+высокая скорость передачи данных. Работает без глюков во время мониторинга
24.03.2015 в 23:54:33
Если каждая из 10 камер будет стоять в отдельном термокожухе с подогревом, то я бы к каждой тянул отдельный кабель питания. Т.к. 1,5А при 12 вольтах будет 18 Ватт. Тут уже будут проблемы с коммутаторами PoE. Отдельно ставить инжекторы - тоже не очень красиво получится: и стоимость, и куча блоков питания... Если же камеры будут без термокожуха, обычного уличного исполнения, с потреблением питания до 15 Ватт каждая, то я бы запитал через PoE. Главное не упустить суммарную мощность камер и мощность PoE оборудования. А так все прекрасно работает и при отрицательных темперетурах. Тут еще важно иметь камеры с низким потреблением, к примеру до 5 Ватт. Может так случиться, что придется использовать удлинитель PoE, а он половину мощности заберет на себя.
25.03.2015 в 09:32:09
В общем я малость разобрался и пришел к выводу. Технология PoE хороша до 100 м. Свыше 100 м работает при подключении приемо - передатчиков, но тут мне кажется лучше кинуть отдельное питание. Лучше использовать витую пару FTP уличного исполнения категории 6е. И самое главное произвести расчет потребляемой мах мощности ВК, выдаваемой мощности коммутатора и потерь в линии связи, должен быть небоьшой запас по питанию. Самая главная фишка технологии PoE это постоянное напряжение 42 В, поэтому затухание по питанию по сравнению с питание в 12 В значительно меньше. А самое главное это простота монтажа, вместо двух поводов один.
25.03.2015 в 10:15:57
Dmitry1980 написал : выдаваемой мощности коммутатора
Этот параметр рассчитывать не нужно - это стандартизованная величина. Сейчас выпускаются коммутаторы со стандартными портами PoE и PoE+. Соответственно если это заявлено - коммутатор без проблем выдает согласно количеству РоЕ портов. Есть еще устройства, которые выдают не стандартный PoE, которые являются по сути РоE-сплиттерами (например рутеры Микротик) - т.е выдают по парам интерфейса то напряжение, которое дает БП устройства ( обычно - внешний).
26.03.2015 в 01:13:05
fiber написал : например рутеры Микротик
С Микротиком я встречался, прикольная вещица. Только суть этого девайса выполнять роль маршрутизатора, разделять порты на серые IP адреса, дистанционное управление им же и многое другое, мониторинг и многое другое....
26.03.2015 в 12:47:04
Dmitry1980 написал : Только суть этого девайса
Я его привел исключительно в качестве примера кривого PoE ( или точнее - недоPoE). А так то "суперверибест" конечно. Другой такой железки просто нет похоже - остальные либо за мегабабло, либо гамно унылое.
26.03.2015 в 20:51:39
28.03.2015 в 18:20:47
Dmitry1980 написал : Что в Вашем понимании является инжектор? КОННЕКТОР RG-45 что ли? По поводу молнии это понятно, никто не застрахован. А вот насчет длительного срока эксплуатации системы, при проведении регламентого технического обслуживания это никакой не оптимизм. По нормам СНИП и другим нормативным документам система должна проработать около 7-8 лет. Иначе какой смысл вложить кучу денег чтобы через пару лет все поменять на новое?
Инжектор POE питания, смотрим тут:
28.03.2015 в 18:37:46
"Блин, наберут балбесов по объявлениям!!!" Эта дрянь, как вы выразились, нужна для того, что бы подключить IP камеру у которой нет функции POE питания. Обычно, на другом конце витухи, стоит то же такая "дрянь".
