22.03.2015 в 20:35:29
хочу сделать стол своими руками. Вoобщем, есть базовая
заготовка - хорошие сухие чистые обработанные доски клена 18 на 70.
Их могу достать столько, сколько нужно и отобрать максимально лучшего
распила. Tакже, я думаю, что 70 мм. это многовато и можно распустить
на 40 (желаемое соотношение в склейках под столешницу не более чем
один к трём, а лучше меньше). Из тех же досок можно и ножки сделать
для стола (я думаю...).
Теперь главное... как склеить.
Вывел несколько вариантов, которые, нарисовав на листке высылаю с
этим же письмом.
Склейка на гладкую подогнанную фугу, но по краям тогда хочу
приклеить снизу на струбцины еще по доске для объема (36мм.)
В торце тоже приклеить, но мелкую, чтоб не разорвало склейку.
Вариант, который был у меня в начале - двойная склейка делянок со
здвигом. хочу также спросить - она клеется пошагово или оба слоя
сразу?
склейка в четверть. опять же одним слоем или можно двумя ?
склейка на шканты
еще неплохой вариант склеить массивом подбирая правильно заболонь
просто рисую как схему для совета - на одном сайте посоветовали
применить скользящее соединение если захочу укрепить от коробления
склейку поперечным брусочком снизу. Tо есть, саморезами, но не
вкрутив их до конца (чтоб шляпка гуляла с перепадом температуры )
размеры столешницы планирую 1 на 1,6 метра приблизительно
Если, дай Бог все получится, залить полиуретановым лаком хочу или
специальной штукой видел в магазинах - epoxy glazed table top, типа наливаешь, греешь
застывает, а потом как стекло прозрачно и блестит.
Может кто-то подскажет или возьмет что то себе на заметку. Буду очень благодарен! спасибо И УДАЧИ!
04.04.2015 в 19:26:43
Тоже решил сделать себе стол. Из материалов в наличии только сосна и елка, вобщем мягкие породы. То-есть на год кухонной эксплуатации :-( Подумал, и сделал стол с вставкой из керамической плитки по центру. Про склейку щитов понял, что клеить нужно только в один слой сразу нужной толщины. Иначе, при такой длине и ширине стола, в результате усушки поперечные планки отпадут от продольных или щит поведет винтом. Ваш вариант 5. Мой стол маленький, но и то скленные наперекрест делянки усохли по разному.
04.04.2015 в 19:44:19
ИгорьK, склейка и стяжка шпилькой. Стол должен быть массивным, 70 мм самый раз. Andreyver, неплохой вариант:) так же разрабатываю идеи стола из плитки.
04.04.2015 в 20:52:48
Andreyver написал : Тоже решил сделать себе стол. Из материалов в наличии только сосна и елка, вобщем мягкие породы. То-есть на год кухонной эксплуатации :-( Подумал, и сделал стол с вставкой из керамической плитки по центру. Про склейку щитов понял, что клеить нужно только в один слой сразу нужной толщины. Иначе, при такой длине и ширине стола, в результате усушки поперечные планки отпадут от продольных или щит поведет винтом. Ваш вариант 5. Мой стол маленький, но и то скленные наперекрест делянки усохли по разному.
Ваш столик очень неплох, плитка как раз подходит если ставить что то горячее, а на кухне это всегда как правило. Мне очень нравится
Спасибо огромное за совет. Я так и планирую - массивом. А каемку сделать не нарушая волокон тоже. Вот пока набираюсь материалом. Oсталось немного - как раз морозы отойдут и можно приступить. Вот советуют делать больше толщину (70мм) со шпилькой... ну не знаю... уж сильно он тяжеленным может выйти.
04.04.2015 в 20:55:20
semur написал : ИгорьK, склейка и стяжка шпилькой. Стол должен быть массивным, 70 мм самый раз. Andreyver, неплохой вариант:) так же разрабатываю идеи стола из плитки.
70 мм на метр и на полтора - тяжелый...)
04.04.2015 в 21:06:29
У меня товарищ подумывает о кухонном столе из гранита, вот там Вес :swoon А вам табличка
04.04.2015 в 21:18:12
ну если кухонный то как правило они стационарные, а если нет, то думаю у него он не крупный. а мой выйдет под 100 кг при 70мм spasibo za tablicu
04.04.2015 в 21:26:35
ИгорьK написал : 70 мм на метр и на полтора - тяжелый...)
Дети... За кухонным столом ураган;) по мне, чем тяжелей, тем меньше пролитых щей;)
04.04.2015 в 21:28:17
Andreyver написал : У меня товарищ подумывает о кухонном столе из гранита
Гранит же фонит:swoon
04.04.2015 в 21:29:32
ИгорьK написал : ну если кухонный то как правило они стационарные, а если нет, то думаю у него он не крупный. а мой выйдет под 100 кг при 70мм spasibo za tablicu
На колёсиках можно сделать. С якорем;)
04.04.2015 в 21:35:58
Гранит мало того,что фонит,на кухне или в столовой будет напоминать ужин вампиров на кладбище...
