ty0m180695@gmail.com
Спб
28.01.2025 в 09:38:53
Доброго времени суток тому кто это читает. Уважаемые столяры и мебельщики подскажите пожалуйста как изготавливаются данные элементы (желательно с минимальными заморочками) и без использования пропилов и последующего сгибания (пробовал данный метод мне не особо понравилось) Заранее благодарю за помощь. Screenshot_2025-01-24-15-30-27-054_com.android.chromeScreenshot_2025-01-24-15-31-03-613_com.android.chrome
Есть 7 ответов в нашем Telegram канале
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.01.2025 в 09:41:29
ty0m180695@gmail.com, Токарный станок в хозяйстве имеется?
Narrenfreiheit
Спб
28.01.2025 в 09:49:47
MADONNA, нет, к сожалению но есть вариант найти человека у кого он есть
pool
pool
28.01.2025 в 11:43:57
В качестве основы можете использовать бумажные навивные барабаны, которые используются как втулки для хранения различных материалов типа линолеума, различных плёнок и т.п. Явно, не будучи специалистом в этой области, задаёте вопросы по очень непростой технологии. Оно Вам надо?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.01.2025 в 11:53:04
  1. Шаблон (подставка) для вращения детали на столе с циркуляркой.
  2. Поворотный кронштейн для установки ручного фрезера и обход им по неподвижной детали.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.01.2025 в 12:18:08
внутренний и внешний радиус на циркулярке. внутренний постепенно увеличивая угол при подаче вдоль упора и подьем диска. внешний раскатыванием и подачей в любых направлениях при постепенном подьеме диска - просто обточка, закрепленные диски по торцам задают поверхность. 20250128_121454
28.01.2025 в 12:25:20
Мишутк, на циркуляров случается такой момент как отскок и деталь летит как снаряд. Это к тому, что при хитрых манипуляциях при подаче наискось деталь должна быть очень надежно закреплена от возможного полета в оператора.
И это будет спец оснастка.
Безопаснее половину полена подавать вдоль и нашинковать внутри пластины.
Спб
28.01.2025 в 12:35:14
pool, а как еще поднимать уровень мастерства кроме как пробовать делать что то сложное Сделать простую квадратную думбу под силу каждому даже не очень квалифицированному мебельщику, ну и стоит она 3 копейки
Спб
28.01.2025 в 12:38:17
BV, я знаю данный метод, но именно страх получить в голову заготовкой останавливает от его применения В меня один раз она улетал при другой операции(страшно было просто **)
Спб
28.01.2025 в 12:59:59
может кому нибудь попадалось видео изготовления таких деталей, либо изделий целиком с подробным объяснением, если да поделитесь ссылочкой
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.01.2025 в 13:00:10
BV написал 28.01.2025 в 12:25
Обычно делают пропилы вдоль ориентируясь на предварительно расчерченную внутреннюю дугу на торцах, выбирают щепки, а потом уже постепенно увеличивая угол происходит дошлифовка поверхности.
Если же работать методом подъема диска при постоянном угле, то вращение диска должно упирать деталь в направляющую.
Ну, голова и появляющийся опыт - наше все.
