Иов
Иов
28.07.2026 в 10:34:58
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, чем покрыть покупную столешницу из сосны, для кухни (обеденный стол, не разделочный, не мойка)? Хотелось бы сохранить при прикосновении ощущение дерева, то есть не заливать толстым слоем лака.Почитал всякие статьи, посмотрел всякие видео и сложился такой пазл: шлифовка вдоль волокон 120 или 180 грит, даже если купленная столешница выглядит отшлифованной; покрыть маслом с твёрдым воском от проверенных производителей; выждать 12 часов; межслойная шлифовка 240 грит; ещё один слой масла с сушкой 24 часа; столешница готова к использованию.Имеет ли изложенный мной вариант право на жизнь или он полностью не жизнеспособен, а может только в некоторых деталях? И если хочется столешнице придать какой-то отличный от предложенных производителем масел цвет, можно ли покрыть морилкой, а потом бесцветным маслом?
Заранее благодарю за ответы.Всем мира и добра!
28.07.2026 в 10:43:35
Сосна мягкая - на столешнице будут ямки от эксплуатации. Сосна смолистая - водная могилку ляжет неравеомерно, да и масляные тоже....
sereza
sereza
Экстрасенс
28.07.2026 в 10:51:24
Сосну только лаком полиуретановым или масляным.
Иов
Иов
28.07.2026 в 11:58:30
BV, и какой выход, какие есть варианты, если хочется добавить чуть цвета? И насколько мягкая, от кружки и от тарелки будут оставаться вмятины?
28.07.2026 в 12:06:04
Иов написал 28.07.2026 в 11:58
Сосна у нас очень экзотическое дерево. Найти кусок и попробовать - совершенно нерешаемая проблема)
-1
MADONNA
Иов
Иов
28.07.2026 в 12:40:07
BV, ммм, спасибо
strider1978
strider1978
28.07.2026 в 12:56:16
Иов, Столешница из массива сосны - расходник. Его или выгнет-расколет или смола попрёт, или просто вид убъётся при эксплуатации.
Просто покройте дешёвым воднвм лаком и смотрите что будет. Как надоест - шлифануть и повторить.
Покупать жижи дороже столешки в несколько раз смысла никакого нет.
Если хочется экзотического вида - подпалить горелкой или брашировать.
AndyMirror
AndyMirror
28.07.2026 в 13:11:29
strider1978 написал 28.07.2026 в 12:56
Какая же это экзотика. Вот пф-ки разных цветов набрызгать это да.
sanya1965
sanya1965
28.07.2026 в 18:29:05
BV, и какой выход, какие есть варианты, если хочется добавить чуть цвета? И насколько мягкая, от .....
Купить столешницу из дуба, бука, граба. Вмятины будут при ударном воздействии. Сосна смолистая и не даёт возможности юзать масло. А все иные покрытия не дадут тактильных ощущений дерева.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.07.2026 в 18:34:47
BV написал 28.07.2026 в 12:06
Когда нечего посоветовать человеку - нахрена засорять тему своим остроумием?
-1
dokar
Narrenfreiheit
AndyMirror
AndyMirror
28.07.2026 в 19:37:44
sanya1965 написал 28.07.2026 в 18:29
Нормально она обрабатывается маслом.
