GAMOTO
GAMOTO
28.08.2025 в 12:22:55
Всем добрый день!
Несколько лет назад деревянный пол был покрыт бесцветным маслом WOCA.
За прошедшее время покрытие немного поизносилось, хочется его обновить.
Масел WOCA в продаже нет.
Прошу подсказать:
Каким маслом (какого производителя) повторно покрыть пол?
Какие средства по уходу использовать? (мытьё, пятна и т.д.)
pool
pool
28.08.2025 в 14:05:44
GAMOTO, расстрою Вас. Никакое масло не годится для использования по полам, несмотря на заверения производителей. И плохо даже не то, что покрытие изнашивается, а то, что на изношенных участках в поры дерева забивается пыль, полы принимают неряшливый серый цвет. И никакое "обновление", без предварительного шлифования не помогает. Любое, без исключения, воздействие на проплешины приводит к разнотонности пола. Т.е,, перешлифовывать приходится всю площадь. Шлифовка очень трудоёмка и затратна.
pool
pool
28.08.2025 в 14:07:20
Но, если требования к внешнему виду не высокие, то масло можете использовать любое, доступное для покупки.
sanya1965
sanya1965
28.08.2025 в 19:09:52
pool, лет 5 назад покрывал Loba 2HK. Отлично ремонтируется локально. Без разнотона. Пыль не вбивается. Короче ОК. По инструкции там нужен pad и через час-два располировать. Если этим пренебречь, могут быть проблемы.
sanya1965
sanya1965
29.08.2025 в 13:25:03
Во IMG_20250828_202438
BanyaExpert
BanyaExpert
13.04.2026 в 17:15:45
GAMOTO, добрый день! Если пол уже был покрыт маслом, то главное правило — не обязательно искать тот же бренд, важнее тип состава. WOCA — это масло с воском, соответственно можно использовать любые аналоги этого класса. Из того, что нормально работает: — Osmo — Biofa — Borma — Rubio (но там своя система) Но перед выбором я бы сделал так:
  1. Шлифовка (если есть износ или пятна)
  2. Очистка поверхности (специальным средством или просто хорошо отмыть и высушить)
  3. Обновление маслом в 1–2 слоя Важно: если покрытие частично осталось — лучше брать масло того же типа (с воском), а не переходить на лак или чистое масло. По уходу: — мыть средствами для масляных покрытий (не обычной химией) — периодически обновлять тонким слоем масла (раз в 1–2 года, в зависимости от нагрузки) Из практики — если правильно обновить, пол снова выглядит как новый и служит долго.
