2Solovushka Я имел ввиду такие
17.11.2006 в 12:47:42
17.11.2006 в 12:52:38
to Викторыч
Стружки точно получается много и она очень острая. Часто приходится потом из подошвы обуви выковыривать отверткой. Рез получается весьма ровный, волнообразность кромки минимальная, почти не заметна (пару десятых мм). Главное - вести ножницы по направляющей (линейке).
to Solovushka
Приспособа в розницу 600-700 руб. Ножницы если подешевле есть кировские и конаковские. Описание на кировские можно посмотреть здесь . Конаковские тоже бывают и высечные, и ножевые. Цена на все примерно одинаковая, порядка 2 тыр. Есть ножницы Makita, Metabo и другие брендовые, но стоят они безумно дорого. Приспособа мне понравилась, неудобно только что обе руки заняты, лист приходится хорошо крепить струбцинами. Ножницами, полагаю, без проблем можно работать одной рукой. Кстати, высечными ножницами (или приспособой) можно легко резать и неплоский лист, скажем, металлочерепицу.
Гнул оцинковку несколько раз, причем толстую, чуть ли не 1 мм. Брал два здоровенных уголка, с полками что-то около 110*70 мм, закладывал между ними лист (как в губки тисков), один из уголков клал на угол верстака и стягивал все струбцинами. Гнулась на удивление неплохо, градусов на 80 загибал вообще руками, это при длине ребра полметра и ширине загибаемой полки сантиметров 15. Затем киянкой доводил до 90 градусов, получилось очень аккуратно, сам не ожидал. Приспособ по разумной цене не видел ни разу.
17.11.2006 в 13:06:20
2Викторыч Ух ты! И главное недорого! Тока где бы в Питере заглядеть... 2IS Так для означенных целей мне лучше высечные брать? наверное возьму ножницы ибо давно намеревался упростить себе труд. А при работе с профилем для гипрока они эффективны?я резал обычными по металлу советскими. может и для этого пригодятся?Еще в магазинах видел ножницы типа увеличенные "портняжные" бригадировские и др -их имеет смысл взять?рублей по 300 стоят.П риспособление для фальцевание чего делает с кромкой? Фальцует?:) Т.е.загибает?
17.11.2006 в 13:38:42
to Solovushka
Да, на мой взгляд лучше брать высечные как более универсальные. Ножницы увеличеные портняжные, как и прочие ручные, удобны только на небольших длинах реза. Если рез длинный, да еще и не на краю листа, резать неудобно. Разрезаемые половины приходится разводить вверх и вниз, да и еще просовывать руку между острыми краями. Фальцовочное приспособление загибает край. Правда, там ограничение по ширине всего 15 мм.
17.11.2006 в 14:23:17
2IS
Понял!!!Огромное спасибо!Попробую поискать у нас.
19.11.2006 в 03:43:10
Solovushka написал : Вот такие ножницы у меня есть
привет! на фото ножницы с красными ручками это копия одной популярной модели"STANLEY". Купите оригинальный "стэнли" и ощутите разницу,цены невысокие 10-15долл.только не эту модель ,уже есть и получше.если интересует напишу номер по каталогу(сейчас нет под рукой).я работал раньше по жестянке и в ножницах разбираюсь.у нас были электроножницы-рассечные никто их не юзал все работали ручными.т.к.сильная вибрация,скорость и в итоге -неровный рез. имея хоть небольшой опыт работы по жести 1метр реза делается примерно за 15-20секунд, вам нужно быстрее? для ручных работ обычно берут жесть толщиной 0,45-0,55мм. с 1мм-й жестью очень тяжело работать. с Ув.БОНК
22.11.2006 в 20:16:54
Stanley 14-563.универсальные ножницы
19.04.2010 в 14:44:41
тоже хорошие ножницы, мне понравилось ими работать. Стоят 1690 руб. на Москворецком
19.04.2010 в 14:46:49
Altexnik написал : тоже хорошие ножницы
Еще бы, за такие деньги.
20.04.2010 в 00:00:26
хорошие ручные высечные ножницы, правда редко встречаются, не у всех в ассортименте есть и цена!!! почти половина электроножниц:) Помню я эту тему ,была создана в те времена ,когда ещё не было подфорума "ручной и измерительный" ,пора её переместить ,наверное? :)
20.04.2010 в 05:57:18
Где-то валяются у меня подобного типа высечные ножницы, правда, не силовые, размером со степлер, но жестянку 0,5-0,6 резали вполне достойно и стоили копейки. Надо бы найти.
