Zhuk
Zhuk
17.11.2006 в 12:23:11
Встал вырубной пресс: не работает пусковое устройство. Из щитка можно включить, а по кнопке нельзя. В чем может быть дело?? Как это исправить?? Один электрик приходил - не смог сделать. Нужно срочно!!
Викторыч
Викторыч
Томск
17.11.2006 в 12:26:20
Из какого щитка? Какой кнопкой? Электрик ПРИХОДИЛ и не смог, а вы хотите, чтобы вам не глядя решили неконкретную задачу?
Zhuk
Zhuk
17.11.2006 в 12:30:59
Точнее описать не могу. Это в Москве. В центре. Новокузнецкая. Если кто-нить точно знает, как починить и если есть возможность, можно было бы подъехать и сделать. Готов заплатить разумные деньги.
lev125
lev125
17.11.2006 в 13:30:29
Zhuk написал : Встал вырубной пресс: не работает пусковое устройство. Из щитка можно включить, а по кнопке нельзя.
Ну если из щитка можно, значит не стоит работа? Почему электрик не сделал? Что он сказал? Или у него новой кнопки не было?
Zhuk
Zhuk
18.11.2006 в 11:16:17
Всё не так просто. Вот фоты. Пресс гидравлический. Там четыре автомата. Каждый отвечает за свою функцию: один пускает компрессор, другой опускает плиту, третий поднимает и четвертый предварительного запуска. Непонятно, как они между собой связаны и как влияют друг на друга. Барахлит тот, который поднимает. При нормальной работе пр нажатии кнопки верхняя плита опускается до определенного уровня, а потом поднимается. Сейчас если выключить из розетки и включить, он один раз по кнопке поднимается-опускается и всё. Если ещё раз нажать ничего не происходит. А если нажать на кнопочку на автомате в щитке, исправно опускается, но не поднимается. Вот такие чудеса =))
НУЖНО СРОЧНО ЕГО ПОЧИНИТЬ
avmal
avmal
18.11.2006 в 12:58:05
2Zhuk
А схемы этого щитка, как я понимаю, у вас нет? Больше времени уйдет на составление схемы, чем на сам ремонт. Намного больше ...
Zhuk
Zhuk
18.11.2006 в 13:14:50
Схемы нет, т.к. пресс достаточно старый - 1985 год. Никаких документов не сохранилось.
lev125
lev125
18.11.2006 в 13:24:07
Звоните. Изучу, выявлю и запущу в течении дня. Какие проблемы?
Boant
Boant
20.11.2006 в 15:36:51
Что за станок? Можно ли прочитать название на шильдике, если такой сохранился ?
Zhuk
Zhuk
21.11.2006 в 12:38:31
Compart 13005-73 1985 г.в. фото выше
avmal
avmal
21.11.2006 в 14:53:57
2Zhuk
Так и не запустили?
