SerShe
SerShe
07.05.2015 в 13:18:21
Один написал : Судя по видео, отличные кожухи! Bosch подошел продуманно к данному вопросу. :applause: А коды и цены на них уже известны?
Игорь, коды есть, писали в ветке про синий. Но у нас они пока закрыты. И цены, в связи с этим, не известны.
kvost
kvost
07.05.2015 в 14:27:30
Похоже, первый кожух встанет на любую болгарку. Это хорошо.
SerShe написал : И цены, в связи с этим, не известны.
А заграничная цена известна? Хотя если у нас показали, значит будет продаваться.
Еще вопрос: существует ли переходник, чтобы подключить шланг с патрубком без фиксатора?
in my humble opinion
SerShe
SerShe
07.05.2015 в 14:37:42
Kvost написал : А заграничная цена известна?
Да, конечно
http://www.bosch-professional.com/de/de/absaugsysteme-169097-ocs-c/
olki
olki
07.05.2015 в 16:02:15
Один написал : Madman, диски с посадочным "на 15" подходят для таких пил:
но можно поставить и на 10мм
в штурмовских с посадкой 15мм вкладывают переходное кольцо 15*10мм такое кольцо можно на рынке и отдельно купить
мои ВИДЕО
kvost
kvost
07.05.2015 в 16:44:06
SerShe написал : Да, конечно
Надеюсь, у нас будет дешевле.
SerShe
SerShe
07.05.2015 в 16:55:06
Kvost написал : Надеюсь, у нас будет дешевле.
Должно быть дешевле, конечно же.
Kvost написал : Еще вопрос: существует ли переходник, чтобы подключить шланг с патрубком без фиксатора?
Бошевская муфта (резиновая) садится плотно внутрь патрубка с фиксатором. На GDE 16 Plus и Cyl это проверено. На этих всех кожухах патрубок снимается к тому же. Муфта должна входить и туда, куда вставляется угловой черный патрубок для фиксаторов.
alzp
alzp
07.05.2015 в 21:03:33
чем GDE 125 EA-S отличается от GDE 125 EA-Т ?
FLDM
FLDM
07.05.2015 в 22:18:32
alzp написал : чем GDE 125 EA-S отличается от GDE 125 EA-Т ?
В зависимости от того какое крепление защитного кожуха У БОЛГАРКИ:a
Один
Один
Вологда
07.05.2015 в 22:19:16
alzp, из текста следует, что типом крепления...:confused:
The GDE 125 EA-S Professional and GDE 125 EA-T Professional “Easy Adjust” dust guards are quick and exceptionally easy to mount. Both dust guards are designed for small angle grinders with 125 millimeter diameter and are harmonized with the different mounting types of the protective guards used on each angle grinder: S stands for Screw and T for Toolless. Both dust guards are simply pulled over the existing protective guards and connected to the tool by means of a click mechanism. The “Easy Adjust” dust guards are therefore especially suitable for applications involving frequent material change, where their ability to be mounted quickly saves time. Furthermore, they ensure precise results due to their low weight, their cutting depth adjustment, and a mark indicating the cutting line.
То есть, different mounting types - различные типы крепления; S означает "screw" (винт), а T - "toolless" (без инструмента).
Взято отсюда: http://www.bosch-presse.de/presseforum/details.htm?txtID=7147&locale=en
SerShe
SerShe
07.05.2015 в 23:10:16
Они одеваются на разные кожухи
GDE 125 EA-S на 1 619 P06 548 с винтовым зажимом GDE 125 EA-T на 1 605 510 365 без зажима
SerShe
SerShe
08.05.2015 в 03:10:53
SerShe написал : Должно быть дешевле, конечно же.
Посмотрел руководства на все кожухи. Так и есть, как я написал выше. Можно крепить шланг через разъем с фиксатором, можно через резиновую муфту туда же, можно через резиновую муфту, сняв угловое колено (если оно есть).
