#5104316
Маслонасос на фото.
Корпус дюралевый, металлическую шестерню насоса вращает пластиковая балда с червячной резьбой, что насаживается на вал двигателя.
Пластиковую шестерню сьело, поменял. Заодно ознакомился с устройством.
Устройство- металлическая шестеренка кроме вращения имеет возвратно-поступательно движение , так как на торце имеет эксцентрик, получается что один конец вала шестеренки работает как поршень.
Вопрос -а где стоит клапан? полагаю гдето в системе должен быть клапан/шарик/ чтобы масло имело поступательное движение.
На данный момент насос похоже осушается и чтобы обеспечить подачу на шину надо открутить и закрутить крышку маслобака-после этого начинается подача масла на шину.
ПиСи- бензопила мелкая, на 12 дюймов, двигатель 25 кубов-копия какогото бренда.
Алексейй, клапана в насосе нет.
На конце плунжера есть такая выборка, вроде лыски.
При повороте плунжера лыской к всасывающему отверстию он (плунжер) сдвигается в осевом направлении от отверстия. Имеющийся небольшой объём, образованный стенками цилиндра и лыской увеличивается. Масло втягивается в этот объём.
При дальнейшем вращении плунжера лыска отходит от отверстия и оно как бы запирается цилиндрической поверхностью плунжера.
Дальше лыска поворачивается к выпускному отверстию, а плунжер в это же время подвигается в осевом направлении в сторону глухого конца цилиндра. Объём, в котором перенеслась порция масла, уменьшается - масло выдавливается в выпускное отверстие.
И так далее...
В Вашем случае, похоже, дело в дренажном клапане маслобака (раз помогает открытие-закрытие пробки). Скорее всего, он не даёт воздуху поступать в бак, насосу нормально не всосать масло из-за разрежения в баке.
Olegych, вы описали конструкцию маслонасоса в котором на конце хвостовика проточка.
В моем случае конец вала что толкает масло чисто цилиндрический/косой срез что дает позвратно поступательное движение с другой стороны/
То бишь имеем поршень, цилиндр с маслом и два штуцера в которых ничего нет/просвечивают насквозь если разобрать/.
Пошарил на эту тему-нарыл схему на 10 странице в ветке про ,,маслонасос,, на форумхаузе. В той схеме в соединении между корпусом маслобака и маслонасосом присутствует,,масляной клапан,,
В моем случае возможно подызносилось резиновое колечко что сидит в проточке поршня .
