letunov45
Курган
30.03.2015 в 18:14:32
Добрый вечер всем! Сварочный аппарат Ресанта САИ 160, основная плата GP33. Принесли с неисправностью не включается, при вскрытии выявлено. Пробитые ключи 4 шт. FGA60N60UFD, разрывное сопр R42 51R12W в обрыве. Проверил плату управления на UC3845B на 6 ноге присутствуют прямоугольные импульсы в верхней части идут на спад. Вопрос: кто нибудь подскажет, это нормально или это дефект на плате. Плата управления TOP DC 30501438 ?запускалась в основной плате и выпаивалась, запускалась отдельно, осциллограмма одинаковая,![]( "") Шим UC3845B менялась на новую. В инете где попадаются фото осциллограммы данной платы, везде ровные прямоугольные импульсы. Ключи выписал с Йошкар-Олы, после завтра должны придти, а пока перепроверяю. На затворах присутствуют такие же импульсы (без ключей с подпаянными сопротивлениями 220 Ом на затвор-Эмиттер. Аппарат включается, вентиляторы крутятся, светодиод горит зеленый и желтый постоянно, без ключей.
joha
Ярославль
30.03.2015 в 21:53:08
А это не осциллограф спад даёт? Попробуйте от осциллографа землю на сигнал, а сигнальный на землю, что бы инверсный сигнал был и посмотрите где спад будет, Проверьте обязательно обвязку затворов транзисторов
letunov45
Курган
31.03.2015 в 04:14:26
Да, действительно осциллограф спад даёт. поменял местами щупы и вот, что увидел ![]( "") Теперь низ завален. В обвязке затворов SMD резисторы и диоды прозвонил, резисторы звонятся согласно номиналам, на 6-7 выводах оптрона А3120 сигнал прямоугольной формы как и на выходе шим UC3845 присутствует. Придут транзисторы буду собирать пробовать. Спасибо за помощь joha!!!
