SergeyE
SergeyE
03.04.2015 в 14:41:37
Юрий-Электр написал : к чему тогда вопрос ?
к промежутку между розеткой и туалетом
megrad написал : Видимо делается точечный ремонт, с последующей заменой вводных кабелей.
верно
verhov написал : розетка под зарядку возле сидячего места. Иногда гаджет начинает пищать, когда долго сидишь
лечиться надо нечего там засиживаться
megrad написал : Тогда надо заложить провод под тёплую сидушку.
для города считаю это лишним хотя слышал, что японцы выпускают унитазы с анализаторами - может со временем окажется полезной вещью
с учетом габаритов туалета - дотянуть провод от розетки в сантехшкафу до любой точки в туалете будет не сложно сложно
Юрий-Электр
Юрий-Электр
03.04.2015 в 15:01:57
SergeyE, ничего сложного там нет. Габариты сортира ни какой роли не играют...
megrad
megrad
03.04.2015 в 15:28:05
Тёплый пол не планируете?
NoNe
NoNe
Луганск
03.04.2015 в 17:24:44
SergeyE написал : хотя слышал, что японцы выпускают унитазы с анализаторами - может со временем окажется полезной вещью
Кстати, это не шутка. Сейчас навалом инсталляций и подвесных унитазов, требующих питания. Бесконтактный механизм слива, подвесной унитаз-биде-сушка , освежители воздуха (нужен ток для питания вентилятора). Нюанс в другом - если это не будет устанавливаться сразу, то и озадачиваться не нужно. Переделка сантехники до подобных изысков повлечет практически полный демонтаж сантехкабины с последующим переделыванием отделки. Всей.
SergeyE
SergeyE
04.04.2015 в 00:56:11
megrad написал : Тёплый пол не планируете?
нет, но мысль правильная хотя в этом случае - регулятор все равно будет где-нибудь вне туалета
NoNe написал : Сейчас навалом инсталляций и подвесных унитазов, требующих питания. Бесконтактный механизм слива, подвесной унитаз-биде-сушка , освежители воздуха (нужен ток для питания вентилятора).
провода пойдут сзади унитаза - а в этом случае там как раз сантехшкаф с розеткой
Velnaz
Velnaz
04.04.2015 в 01:02:55
SergeyE написал : регулятор все равно будет где-нибудь вне туалета
Чтоб долго не засиживаться? (извините не сдержался)
SergeyE
SergeyE
04.04.2015 в 11:32:51
обычно температура выставляется один раз в сезон и чем меньше задеваешь регулятор ногами, тем лучше
web-rr
web-rr
Саратов
04.04.2015 в 21:06:01
SergeyE написал : задеваешь регулятор ногами
А на какой высоте устанавливается регулятор? Я про терморегулятор тёплого пола.
NoNe
NoNe
Луганск
04.04.2015 в 23:26:35
SergeyE написал : провода пойдут сзади унитаза - а в этом случае там как раз сантехшкаф с розеткой
Унитазы с биде имеют короткий провод с вилкой шуко. Только розетка под унитазом, только хардкор ;) Я говорю об подвесных моделях
SergeyE
SergeyE
05.04.2015 в 00:09:34
web-rr написал : А на какой высоте устанавливается регулятор? Я про терморегулятор тёплого пола.
обычно ставлю 20см от пола - там же еще трубка с датчиком, которую особо не погнешь
