olki
olki
03.04.2015 в 15:36:25
так получилось, что дома есть 18V аккумуляторы практически всей ёмкостной линейки, кроме 1,3 и 6,0 Ah, ну и индукционного
вначале обзорчик 18v аккумулятора Bosch GBA 18V 5,0Ah M-C - 1600A002U5
ТТХ
Напряжение аккумулятора 18 V Емкость аккумулятора 5 Аh Вес 620 г габариты (ДхШхВ) 115X74X56 мм тип соты - Литий-ионная
а вот и линейка 18v аккумуляторов 1,5 - 2,6 - 3,0 - 4,0 - 5,0 Ah
так как нет в наличии - соответственно нет начала в линейке 18v аккумуляторов аккумулятора на - 1,3Ah, Bosch 2607336170
аккумуляторы 1,5 - 2,6 - 3,0 - 4,0 - 5,0 Ah
!**(http://img.youtube.com/vi/60xPHuHQzUY/mqdefault.jpg)
и [B]концовки** - 18v аккумулятора на 6 Ah - Bosch GBA 18 V 6.0 Ah MC - 1600A004ZN
потихоньку растёт и вес аккумуляторов
аналогичная серия и у аккумуляторов на 14,4v
особнячком стоит аккумулятор с беспроводной индукционной зарядкой - Bosch WC18CF–102
ждём-с новинок
мои ВИДЕО
alzp
alzp
03.04.2015 в 16:32:07
Прикольно ! А что внутри ? Какие элементы и на какие токи ?
olki
olki
05.11.2019 в 12:26:45
выложу вместе видео об эволюции бошевских аккумуляторов
!#[https://youtu.be/60xPHuHQzUY]
!#[https://youtu.be/BUFNInm3_j8]
!#[https://youtu.be/wEesaKCaByQ]
!#[https://youtu.be/bT11EOtBEXM]
!#[https://youtu.be/UCreV746Pmg]
!#[https://youtu.be/_-TCDyAkB5w]
!#[https://youtu.be/3K7kcjjBtmg]
как внешне соотносятся размеры аккумуляторов Bosch ProCORE с обычным шуруповёртом и реально возможно ли будет работать Как оказалось для шуруповёрта наиболее оптимален на данный момент Bosch ProCORE на 4Ач он несколько тяжелее и немного побольше по габаритам относительно GBA на 3 Ач, но сильно выигрывает по весу и габаритам в соотношении с GBA на 4-5 Ач что не мало важно при длительной работе, так как инструмент находится в руке на весу
Bosch ProCORE 8.0 и 12.0 Ah явно тяжеловаты для работы с шуруповёртами... c 12.0 Ah - выглядит монструозно, и слишком тяжеловато в руке держать...
!#[https://youtu.be/XHbAs6imL24]
странно - картонный вкладыш... код для заказа - 0615990L1R
как видим, не попали в обзоры беспроводные ЗУ с аккумуляторами...
Эволюция аккумуляторов идёт очень быстро Для сведения: Bosch - вес 18v аккумуляторов (в скобках тип банок) 2.0Аh - 526 гр (18650) Wireless 3.0Аh - 356 гр (18650) тонкие 4.0Аh - 625 гр (18650); 524 гр ProCore (21700) 5.0Аh - 630 гр (18650) 6.0Аh - 632 гр (18650) 6.3Аh - 814 гр EneRaser (20700) 8.0Аh - 967 гр ProCore (21700) 12.0Аh - 1400 гр ProCore (21700)
мои ВИДЕО
olki
olki
05.11.2019 в 12:32:17
!#[https://youtu.be/ySX397DgViY]
цитата от Fortune "тут в одном интервью представитель боша заявил что под их новые прокоры будет обновление инструмента на новых движках бесщеточные под названием битурбо которые будут сопоставимы с 1,5КВт сетевыми. но это будет работать хорошо только с прокорами, т.е. не будет по факту совместимости новых моделей с битурбо со старыми аккумуляторами, старые просто по амперам не потянут. ну и косвенно это подтверждает что старым движкам новые прокоры сильно много не дадут так как им просто столько не надо.
еще чуть дальще предтавитель бош сообщил следующие параметры по аккумуляторам: прокор 4 - до 700Вт выходная мощность прокор 8 - до 1000Вт выходной мощности прокор 12 - до 1500Вт выходной мощности" если инструмент сможет переварить разумеется.
как по мне 75-80 ампер в инструменте это перебор, от сети 220 инструмент с такими токами имел бы 16КВт мощности жду не дождусь аккумуляторного аппарата дуговой сварки на прокорах"
мои ВИДЕО
olki
olki
05.11.2019 в 12:34:04
тестирование аккумуляторов ProCORE18V от ВсеИнструменты думаю, для интересующихся найдётся полезная информация
цитата: "Тестировали их и батареи предыдущего поколения вместе с шуруповертом. Сверлили отверстия в дереве, заворачивали глухари в брус, трудились до перегрева и отключения двигателя! Что из этого получилось? Смотрите в видеоролике."
!#[https://youtu.be/oQOXXKNTTeE]
мои ВИДЕО
olki
olki
05.11.2019 в 12:35:36
аккумуляторы 12(10,8)V Bosch для синего (профессионального) инструмента отличаются от аккумуляторов бытовой (зелёной) линейки формой посадочной юбки, которая повторяет контуры инструмента в месте посадки аккумуляторов хотя зацепы аккумуляторов идентичны
!#[https://youtu.be/QrV73h7ALp4]
мои ВИДЕО
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.11.2019 в 07:41:14
olki написал: как по мне 75-80 ампер в инструменте это перебор
Так поэтому и повышают напряжение, что выдают аккумуляторы. У некоторых марок уже 80 В аккумы есть. Вот только такие высоковольтовые аккумы уже опасны для человека - не дай бог возьмётся за контакты-выводы. Может шарахнуть.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
06.11.2019 в 08:55:38
ADM05 написал: не дай бог возьмётся за контакты-выводы.
попробуйте взяться за контакты 18В бошевского АКБ, или за контакты розетки. Почему то мне кажется без доп. приспособлений это не получится.
sanya1965
sanya1965
06.11.2019 в 15:53:21
ole325, При контакте с водой. Если сейчас мокрая резка и сверление безопасны с аккумами. То потом проблема. И это существенный минус, про который маркетологи (вроде Вас) забывают писАть.
kuznecss
kuznecss
06.11.2019 в 18:27:02
sanya1965, да это все до первого прецедента, напишут не суйте кошку в микроволновку и все.
ole325
ole325
06.11.2019 в 22:01:38
sanya1965 написал: ole325, При контакте с водой. Если сейчас мокрая резка и сверление безопасны с аккумами. То потом проблема. И это существенный минус, про который маркетологи (вроде Вас) забывают писАть.
sanya1965, Наверно вас 220В не разу не било. Да опасность есть, но что бы хорошо ударило от 80В нужно очень постараться. Посмотрите в штатах насколько все плохо с их 120В
