kevga
kevga
Волгоград
08.04.2015 в 13:28:16
Я в этом деле новичок. Надо ли всегда охлаждать место сверления таким станочком?
бракодел
бракодел
Ярославль
08.04.2015 в 13:49:02
желательно . расходка жить будет дольше
sanya1965
sanya1965
08.04.2015 в 13:51:42
охлаждение места сверления (или отсутствие) не оказывает влияния на магнитную подошву.
kevga
kevga
Волгоград
08.04.2015 в 15:51:27
А если китайское hss сверло на 32 мм без охлаждения затупилось после первого отверстия, значит это сверло левое? И точатся ли эти сверла. Первое отверстие оно бодро прошло в вертикальном состоянии, а второе начало мылить и все, с трудом досверлил. Металл всего 2 мм был.
Anat78
Anat78
Серов
08.04.2015 в 16:22:48
kevga, обороты какие стояли?
Valmemst
Valmemst
08.04.2015 в 16:45:43
kevga написал : Металл всего 2 мм
Леонтьев в своих видеоуроках объяснял, почему обычная заточка негодится для листового металла при таких отверстиях. Нужна совсем другая заточка сверла.
Пейсман
Пейсман
08.04.2015 в 17:16:15
Valmemst написал : Нужна совсем другая заточка сверла.
Коронка или ступенчатое сверло не подойдёт для таких задач?
dokar
dokar
Мадонатор
08.04.2015 в 18:04:00
Пейсман написал : Коронка или ступенчатое сверло не подойдёт для таких задач?
Да, алиментарно . Про обороты и СОЖ не забываем . Тяжелый шур справляется . Держать трудновато . Магнитка такое потоком делает .
Да, ни фига.
Пряморучко
Пряморучко
08.04.2015 в 18:23:35
kevga написал : китайское hss сверло на 32 мм без охлаждения затупилось после первого отверстия, значит это сверло левое? И точатся ли эти сверла.
Много различных факторов: Может, сверло-дрянь, может обороты неправильные, может сталь нержавейка, бронелист, или без СОЖ. Сверла точатся.
Если дело на потоке- берите сверла с твердосплавными напайками, они более износостойкие. Лично мое мнение: если станок на магнитке- сама логика велит брать коронку-твердосплав: назначение оборудования больно специфичное.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.04.2015 в 18:56:56
kevga, а попробуй это сверло напильником ( надфилем ) заточить. должен скользить почти не цепляясь
