belkin
belkin
20.11.2006 в 11:40:43
Засада с ГВС, очень маленькое давление (самое большое было 1 атм), а вечером вообще кошмар, и температура воды тоже оставляет желать лучшего моксимум 50 град (после слива 1-2 кубов). Дом новостройка этаж 9. Что я могу сделать и как можно решить эту проблему. Куда и кому жаловаться? Да и где можно глянуть нормы на ком. услуги. Живу в г. Щёлково Моск. обл. Спасибо.
FINN-UGR
FINN-UGR
20.11.2006 в 12:25:03
Так это ж Щёлково, понастроили домов, а с теплом полный нуль по наращиванию мощности... Поди Жегалово...?
belkin
belkin
20.11.2006 в 12:31:48
finn-ugr написал : Так это ж Щёлково, понастроили домов, а с теплом полный нуль по наращиванию мощности... Поди Жегалово...?
Прямо в точку! Жегалово, оно самое. На холодную построили насосную, без редуктора со всех щелей пёрла, а вот с ГВС засада, да и с теплом хреновато, пустили очень поздно, но спасает, что 9 этаж и подача сверху, как на нижних этажах, не заю.
FINN-UGR
FINN-UGR
20.11.2006 в 13:43:56
Жегалово, известная засада на всю страну...:) Искренне сочуствую, там за год до этого женщина ответственная под следствием была, всё на тепле экономила (премию за это получала) как потом оказалось... Там кстати какая-то инициативная группа подписи собирала...типа рулить ситуацию...
belkin
belkin
20.11.2006 в 14:22:44
Обрадовали.
EZhik
EZhik
20.11.2006 в 16:10:42
Вот похожий вопрос http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/118294.shtml По теплу, насколько я знаю, температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов. При длительных нарушениях норм можно требовать перерасчёта стоимости отопления и ГВС.
Для начала просто позвоните в свой ДЕЗ (или ЖЭК), если пошлют - уточните адрес (в смысле, к кому тогда обращаться и кто за это отвечает). Далее можно звонить-писать (только заказными письмами с уведомлением) в администрацию города, зам. главы, который отвечает за ЖКХ. Ещё можно в Правительство МО http://www.mosreg.ru/human_conversion_tel_address/ (можно и по e-mail) Лучше действуйте не один, а подключите соседей. Может быть найдётся ещё кто инициативный - и у Вас времени меньше уйдёт, и чиновников быстрее "достанете".
Может, что и получится... А если ничего не делать, то никто и не пошевелится.
Dima100
Dima100
20.11.2006 в 16:38:31
По горячей воде тоже есть нормы - ниже определенной температуры оплачивается 50%, при еще более низкой - оплачивается как холодная...
FINN-UGR
FINN-UGR
20.11.2006 в 17:25:19
Dima100 написал : По горячей воде тоже есть нормы - ниже определенной температуры оплачивается 50%, при еще более низкой - оплачивается как холодная...
А там в Жегалово где-то год назад и небыло тёплой воды вообще и народ ничего не платил и все практически были довольны и народ и ДЕЗ
EZhik
EZhik
20.11.2006 в 19:39:41
Сообщение от Dima100 По горячей воде тоже есть нормы - ниже определенной температуры оплачивается 50%, при еще более низкой - оплачивается как холодная...
Извините, некорректно выразилась
EZhik написал : Вот похожий вопрос
По ссылке, которую дала выше, не только вопрос, но и ответ, какие нормы существуют по температуре и давлению горячей воды, а также где их можно посмотреть.
