Сергей 007
Сергей 007
13.04.2015 в 09:40:56
Добрый день, форумчане. По поиску много тем с таким вопросом, но конкретную для себя тему не нашел! Вообщем ситуация такая: будет использоваться Диммер Abb basic 55 (Номинальная мощность, 60-400Вт), c диодными диммируемыми лампами Walta 6W в количестве 6 штук, с цоколем GU 5.3... Плюс будет люстра где-то 15-20W.. С диодными лампами и точечными светильниками, хочется использовать такие светильники "Спот встраиваемый Miragio GU5.3х35Вт хром с зелёной подсветкой LED". Вот вопрос касается как раз этих светильников, можно ли их использовать с диммером? В конструкции светильника стоит (как мне кажется) понижающий трансформатор, он закрыт термоусадкой,( в магазине расковырять не дали)...
В одной из комнат стоит такой диммер, и такие же лампочки только 5шт, плюс люстра, работает как надо, но диммер их регулировкой до конца не тушит(что и понятно по мощности), но это не критично, так как он нажимной)
sava_174
sava_174
Челябинск
13.04.2015 в 09:52:43
трансформатор там стоит для питания подсветки, её надо напрямую запитать и она будет нормально работать. от диммера её питать не желательно.
Сергей 007
Сергей 007
13.04.2015 в 10:03:47
ну напрямую на мой взгляд это не выход, подсветка там диодная, судя из названия, а вдруг питается от постоянки?) может есть те, кто имел дело именно с этими светильниками и знает, что до как там... просто с точки зрения электрики, что будет с трансфером если подавать на него синусоиду со срезом фронта, после диммера?! надо освежать знания по электротехнике
sava_174
sava_174
Челябинск
13.04.2015 в 10:09:29
с ним будет следующее. какое то время он будет работать нормально, затем когда напряжение опустится ниже определённого уровня он начнёт моргать и весь эффект уйдёт вникуда, либо погаснет полностью. диодная питается под постоянки, а вот транс который питает эту диодку питается от переменки 220В.
читать так "запитать транс напрямую" то есть в обход диммера.
Сергей 007
Сергей 007
13.04.2015 в 10:47:10
да да) я уже понял, что значит напрямую, сразу не дошло) спасибо за ответ) тему считаю закрытой
