Вольт
Караганда
19.04.2015 в 21:37:55
это немного разные нагрузки. Возьми на эту сумму(мощность) лампочек накаливания и подключи..часиков на пять шесть. Вот тогда все сразу встанет на места. С такого китайца железки начнут опадать, как с прошлогодней елки.
Ivan80
Гомель
19.04.2015 в 21:38:15
Вольт написал : Мерять железо конешн.Обмотки не надо)С учетом что статор вставлен в корпуса, то получается около 70-и мм. Медь?)))Поздравляю -хоть что то можно поиметь на сдаче цветмета.
да не смешно)) год всего гена отработал((
Вольт написал : это немного разные нагрузки. Возьми на эту сумму(мощность) лампочек накаливания и подключи..часиков на пять шесть. Вот тогда все сразу встанет на места. С такого китайца железки начнут опадать, как с прошлогодней елки.
согласен)
Вольт, Огромное Спасибо за помощь! еще вопрос возник, почему при подаче 12В постаянки на щетки вольтметр показывал как положено 100-150В, где не читал везде писали что это показатель исправности генератора (статора и ротора), или это к 3-х фазным генам не относится?
Вольт
Караганда
19.04.2015 в 22:08:38
При подаче постоянки на щётки, то что на выходе появляется какое то напряжение, совсем не говорит о том, что статор исправен. Всё взято из личного опыта. Как в песне опального автора -"такое я видел не раз" Желательно ещё всё перепроверить..снять статор на предмет визуального осмотра..Хотя бывает и не видно ничего. А то получается -ставим диагноз по фотографии :)
Ivan80
Гомель
19.04.2015 в 22:28:08
Вольт, Понял, Спасибо!
