Вольт
Вольт
Караганда
19.04.2015 в 21:01:15
Всё возможно, если перемотчик готов рискнуть своим проводом и работой. Проверить алюминий или медь легко, достаточно черкануть ножичком по эмаль проводу. На внешний вид все они одинаковы. Смотри длину статора в мм. Боле мене приличный статор на таких генах от 85-и мм. Максимум, что я видел (на условно двухкиловаттных генах) до 120-и мм. У этого на вид миллиметров 55. Никуда не годится.
Хонда-Элемакс 2.0 кВА(макс2.2) имеет статор длиной 85 мм. И понятно, что статор и ротор набран из специальной стали..а не из стали типа ХС (аббревиатуру не коментирую). Про эмаль провод и говорить не надо) В моих руках их (Хонд, примерной мощности) перебывало..ну штук тридцать примерно.Разной степени изношенности. И каждый из них на нагрузке два киловатта работал ооооооочень напряженно.А вот 1600 Вт постоянной долговременной нагрузки воспринимают нормально.
Ivan80
Ivan80
Гомель
19.04.2015 в 21:15:01
Вольт написал : Всё возможно, если перемотчик готов рискнуть своим проводом и работой. Проверить алюминий или медь легко, достаточно черкануть ножичком по эмаль проводу. На внешний вид все они одинаковы. Смотри длину статора в мм. Боле мене приличный статор на таких генах от 85-и мм. Максимум, что я видел (на условно двухкиловаттных генах) до 120-и мм. У этого на вид миллиметров 55. Никуда не годится.
длину статора вы определяли по оцинковки которая между алюминиевыми корпусами? если да то там 60мм это как раз ширина железа статора а если мереть по краям самой обмотки то как раз 120мм и выходит. и намотана медь))
Вольт
Вольт
Караганда
19.04.2015 в 21:19:52
Мерять железо конешн.Обмотки не надо)С учетом что статор вставлен в корпуса, то получается около 70-и мм. Медь?)))Поздравляю -хоть что то можно поиметь на сдаче цветмета.
Ivan80
Ivan80
Гомель
19.04.2015 в 21:33:02
Вольт написал : Хонда-Элемакс 2.0 кВА(макс2.2) имеет статор длиной 85 мм. И понятно, что статор и ротор набран из специальной стали..а не из стали типа ХС (аббревиатуру не коментирую). Про эмаль провод и говорить не надо) В моих руках их (Хонд, примерной мощности) перебывало..ну штук тридцать примерно.Разной степени изношенности. И каждый из них на нагрузке два киловатта работал ооооооочень напряженно.А вот 1600 Вт постоянной долговременной нагрузки воспринимают нормально.
ну у меня друг занимается строительством эти гены у нас для бетономешалок мы их берем с 2кВт двигателями так вот магнум 3,0кВА макс. 2,2кВТ и наминал 2,0кВт вполне справляются , целыми днями работают и 230-е болгарки по 2кВт тоже без проблем.
Вольт
Вольт
Караганда
19.04.2015 в 21:37:55
это немного разные нагрузки. Возьми на эту сумму(мощность) лампочек накаливания и подключи..часиков на пять шесть. Вот тогда все сразу встанет на места. С такого китайца железки начнут опадать, как с прошлогодней елки.
Ivan80
Ivan80
Гомель
19.04.2015 в 21:38:15
Вольт написал : Мерять железо конешн.Обмотки не надо)С учетом что статор вставлен в корпуса, то получается около 70-и мм. Медь?)))Поздравляю -хоть что то можно поиметь на сдаче цветмета.
да не смешно)) год всего гена отработал((
Вольт написал : это немного разные нагрузки. Возьми на эту сумму(мощность) лампочек накаливания и подключи..часиков на пять шесть. Вот тогда все сразу встанет на места. С такого китайца железки начнут опадать, как с прошлогодней елки.
согласен)
Вольт, Огромное Спасибо за помощь! еще вопрос возник, почему при подаче 12В постаянки на щетки вольтметр показывал как положено 100-150В, где не читал везде писали что это показатель исправности генератора (статора и ротора), или это к 3-х фазным генам не относится?
Вольт
Вольт
Караганда
19.04.2015 в 22:08:38
При подаче постоянки на щётки, то что на выходе появляется какое то напряжение, совсем не говорит о том, что статор исправен. Всё взято из личного опыта. Как в песне опального автора -"такое я видел не раз" Желательно ещё всё перепроверить..снять статор на предмет визуального осмотра..Хотя бывает и не видно ничего. А то получается -ставим диагноз по фотографии :)
Ivan80
Ivan80
Гомель
19.04.2015 в 22:28:08
Вольт, Понял, Спасибо!
