Тихоходец
Тихоходец
20.04.2015 в 05:06:58
Здравствуйте! Приступаю к повторной электрификации дачи, хочется узнать ваши мнения. Исходные данные таковы: Эл. счётчик и двухполюсный вводной автомат С25 уже установлены на улице в ЩУ. ВЛ от них (СИП 2х16) подведён к дому. Предполагается окучить электроснабжением дом, хозблок (удалён от дома на 20 м) и баню (удалена от хозблока на 6 м).
Планы 1 Снести всю люминевую проводку которую мы накрутили 20 лет назад и проложить новую. 2 Выполнить ввод меди в дом от ВЛ к ГРЩ в гофре по внешней стене дома. 3 пробросить ВЛ (СИП) от ГРЩ в хозблок и баню. Тут первый вопрос – делать эту ВЛ неразрывной или состоящей из двух отрезков? Первый вариант чуть проще, а второй позволит отключать ВЛ на баню из хозблока. 4 Собрать по щиту в каждую постройку. Начал кумекать над ГРЩ и началось: 4.1 в ЩУ установлен вводной двухполюсный АВ С25, стоит-ли ставить в доме АВ В25, чтоб в случае срабатываний АВ, родителям пореже бегать за калитку? 4.2 а может, не ставить вводной автомат в ГРЩ, а поставить рубильник? 4.3 а может, не рубильник, а АВ С25? 4.4 нужно или нет общее УЗО, учитывая, что все потребители защищены групповыми УЗО? 4.5 какие номиналы УЗО выбрать? С «неотключаемым» холодильником понятно, а как быть с групповыми УЗО, что везде ставить 25А? 4.6 ставить ли УЗО на ВЛ в хозблок? 4.7 какой АВ ставить на ВЛ (СИП 2х16) ведущую в хозблок? 4.8 верно ли на схеме подключена шина зануления? 4.9 делаю для родителей, хочется максимально упростить их общение со щитами (спасибо старшим товарищам - из соседней ветки взял схему "неотключаемого" холодильника), но уже глаза в кучу, если есть идеи - подскажите.
Спасибо.
Артём Зорин
Артём Зорин
20.04.2015 в 09:51:15
Я бы для начала о заземлении подумал. У вас сейчас по схеме зануление после УЗО. Это совсем плохо, уж лучше тогда вообще в воздухе оставлять PE и обозвать системой TN-C. А если хотите TN-C-S, то разделение должно быть в самом начале.
Songo
Songo
Старожил
20.04.2015 в 12:07:06
Тихоходец написал : 4.1 в ЩУ установлен вводной двухполюсный АВ С25, стоит-ли ставить в доме АВ В25, чтоб в случае срабатываний АВ, родителям пореже бегать за калитку?
Поставить рубильник.
Тихоходец написал : 3 пробросить ВЛ (СИП) от ГРЩ в хозблок и баню. Тут первый вопрос – делать эту ВЛ неразрывной или состоящей из двух отрезков? Первый вариант чуть проще, а второй позволит отключать ВЛ на баню из хозблока.
Так ведь ГРЩ будет стоять в доме, как вы в дом будете заводить СИП?
Тихоходец написал : 4.4 нужно или нет общее УЗО, учитывая, что все потребители защищены групповыми УЗО?
А у вас ВЛ изолированная (СИП), или древняя не изолированная? Столбы деревянные, или бетонные?
Не вешайте внутренние потребители с внешними на одно УЗО. Уберите с желтого УЗО уличный свет на синее УЗО, а Водонагреватель\духовку и микроволновку, перебросьте на желтое УЗО. И что значит Микровалновка, вы на неё отдельную линию выделили, или это розетки кухни без холодильника?
AlexeyL
AlexeyL
20.04.2015 в 13:15:58
Комментирую только самое важное.
Тихоходец написал : Эл. счётчик и двухполюсный вводной автомат С25 уже установлены на улице в ЩУ. ВЛ от них (СИП 2х16) подведён к дому.
Необходимо. Без него любое замыкание фазы на землю до группового УЗО (в щите, и т.п) даст в лучшем случае дикий счёт за электричество, в худшем пожар. См. ниже ответ на вопрос про заземление-зануление.
Тихоходец написал : 4.8 верно ли на схеме подключена шина зануления?
Неверно и очень опасно. В вашем нынешнем подключении невозможно зануление, поскольку на столбе установлен двухполюсный автомат, разрывающий ноль. При неконтакте в нулевом полюсе этого автомата вы мгновенно получите фазу на всех занулённых корпусах в доме.
Возможно только заземление по схеме TT, с обязательной дифзащитой всего дома на вводе. Либо нужно вести от столба третий провод PE, не проходящий через автомат.
Тихоходец
Тихоходец
23.04.2015 в 00:00:46
Спасибо за ответы! С "занулением" понял - спасибо, что остановили. Я хотел изобразить как в квартирном щите, а оказывается есть ньюансы (надо читать, может в будущем сделаю заземление).
Songo написал : Поставить рубильник. Так ведь ГРЩ будет стоять в доме, как вы в дом будете заводить СИП?
В строения собираюсь заводить не СИП, а медный провод с ответвителя СИП.
Songo написал : А у вас ВЛ изолированная (СИП), или древняя не изолированная? Столбы деревянные, или бетонные?
ВЛ СИП, по товариществу столбы бетонные, а по участку без них планирую обойтись (20м).
Songo написал : Не вешайте внутренние потребители с внешними на одно УЗО. Уберите с желтого УЗО уличный свет на синее УЗО, а Водонагреватель\духовку и микроволновку, перебросьте на желтое УЗО. И что значит Микровалновка, вы на неё отдельную линию выделили, или это розетки кухни без холодильника?
На желтом автомате "вер+крыл", я планирую подключение освещения веранды и крыльца. Вы полагаете, из-за крыльца УЗО отключаться будет?
На веранде у нас кухня. Соответственно, там же основные потребители: водогрей- 1,5 кВт, духовка - 2 кВт, микроволновка - 2 кВт, плита - 2кВт. Поэтому и решил им по отдельной розетке и автомату сделать.
megrad
megrad
23.04.2015 в 05:08:18
Напряжение не прыгает? Запланируйте реле напряжения.
Тихоходец
Тихоходец
24.04.2015 в 18:44:56
megrad написал : Напряжение не прыгает? Запланируйте реле напряжения.
Узнавал - нет не прыгает.
Roz
Roz
24.04.2015 в 19:04:54
Сегодня не прыгает, а завтра ноль где-нибудь на столбе оборвут/отвалиться.
Тихоходец
Тихоходец
26.04.2015 в 18:57:11
По размышлении над вашими советами решил поставить УЗМ-51М и УЗМ-16 на "неотключаемую" группу.
Товарищи, а на ВЛ от дома к хозблоку нужно устанавливать УЗО или ставить его в щите хозблока?
megrad
megrad
27.04.2015 в 05:02:03
Зачем два РН? Узо лучше поставить в щите хозблока. Подумайте о одновременности использования полной мощности, чтобы исключить сработку вводного автомата. Поставьте ограничители мощности.
Тихоходец
Тихоходец
30.04.2015 в 16:22:45
megrad написал : Зачем два РН?
Одно - для "неотключаемого" холодильника, а другое - на всё остальное.
megrad написал : Узо лучше поставить в щите хозблока.
Спасибо, так и сделаю.
