#5159820
Здравствуйте, дорогие мастера!
Ситуация такая. Купили в комнаты массивную доску 18мм, а в коридоре будем класть плитку. Мастер плиточник попросил узнать толщину пирога с массивной доской. В итоге мастер по полам сообщил:
  1. березовая фанера 12мм, которая будет крепиться через каждые 30см саморезами к полу,
  2. подложка 2мм;
  3. сама массивная доска 18мм - ИТОГО 32-33мм.
    На, что мастер по плитке сообщил, что по технологии толщина фанеры должна быть другой и он сомневается в правильности пирога?!
    Нашла в инете рассчет толщины фанеры 2/3 от толщины массива, но нужно учитывать, что около 2-х миллиметров фанеры сошлифовывается при укладке - тогда получается фанера 15мм.
    Зачем подложка?
    Подскажите пожалуйста как правильно
Anastasi написал :
мастер по полам что сказал))
плиточник должен решить поставленую задачу
Правильно ваш плиточник сомневается,фанера -15 должна быть,и шлифовка этой фанеры совсем не обязательна ,если вы конечно не возьмете отстой,подложка при монтаже массива не применяется.Вы из какого аула мастера по полам выписали? Он вам не озвучил, каким образом он Spax в 12-ю фанеру крепить будет?
Ремонт в Москве и м.о.strong text
Anastasi написал :
Что за технология такая? В каком СНИПе описана?
Riosis написал :
Очень благодарна за ответ). Вы развеяли все сомнения:yu .
Лет пять стелю 12мм фанеру и на клей и на дюбель -гвоздь,потом на клей массивную доску
Anastasi написал :
подложка 2мм
Это в какой слой пирога нужно засунуть?
Anastasi написал :
Причём тут 2/3? Нужно, чтобы при креплении за фанеру массивной доски саморез не проходил её насквозь. Особенно, если фанера уложена на стяжку. Следовательно, при крепеже в 30 мм длиной минимальная толщина основы должна быть 15 мм.
И с какой стати сошлифуется 2 мм? Приличная фанера имеет единый выдержанный заявленный размер по всем своим сторонам.
Anastasi написал :
Почему-то нет вопросов по составу самого пирога.
Например, что это за "массив" будет укладываться на подложку?
Почему "мастер по полам" не рекомендовал приклеивать дорогой массив
на отшлифованную фанеру, а предлагает использовать подложку, годную
разве что для недорогой плавающей укладки? Не спешите с укладкой.
Благодарю всех за участие и ответы!
