Sky_Lord
Sky_Lord
20.04.2015 в 20:25:00
Купил под Новый год себе dremel 3000. Аппарат хороший, биения практически нет, что понравилось. Но в работе заметил одну особенность. Вот выставляю я режим вращения на 4-ку и начинаю работать, через некоторое время происходит самопроизвольное ускорение весьма ощутимое. Я работаю им по пластиковым моделям и для меня скорость очень кретична. Можно просто испортить деталь. Приходится двигать ползунок обратно и снова на 4-ку, тогда скорость снижается, но потом опять уходит. Такой режим работы напрягает. Я раньше с дремелем не работал и мне не понятно это так должно быть или это брак. Подскажите у кого есть данные машинки.
Vollob
Vollob
Тула
20.04.2015 в 21:14:19
Скорее всего брак. Такого быть не должно. У меня dremel 4000, скорость стабильна, обороты не плавают. Зато есть другие косяки.
Мирко
Мирко
Владивосток
21.04.2015 в 14:57:02
Sky_Lord написал : это так должно быть или это брак.
Однозначно брак.
SergILD
SergILD
Казань
21.04.2015 в 15:32:31
у 3000ого обороты заметно плавают. может от вибрации регулятор "гуляет"? P.S. исхожу из того, что рекомендацию производителя для притёрки щёток вы выполнили и на холостом ходу с максимальными оборотами инструмент погоняли в течении 10-20 минут
Sky_Lord
Sky_Lord
21.04.2015 в 20:25:54
SergILD написал : у 3000ого обороты заметно плавают. может от вибрации регулятор "гуляет"?
У вас есть такой аппарат и обороты тоже уходят? Вот сейчас включил на холостом ходу на 4-ку тон звука один, через совсем небольшое время частота тона работы начинает увеличиваться, начинается самопроизвольный разгон. Я бы не сказал, что у меня "плавают" обороты, т.к. уменьшения оборотов не происходит, всегда только увеличение.
Щетки не притирал, не нашел такой рекомендации. Вот сейчас притру. Включил на 20 минут на полных оборотах.
SergILD
SergILD
Казань
22.04.2015 в 08:28:07
Sky_Lord, да, у меня есть Dremel 3000. Также звук при работе меняется из-за того что меняются обороты. В первое время тоже думал что с ним проблемы. Потом начал просто работать им с учётом этого момента. :) у Sergey Frost на youtube'е есть видео где эксперт Dremel объясняет этот разгон именно притиркой щёток (одно из последних). Сам регулятор оборотов в машинке прост до неприличия и держать обороты при колебаниях напряжения и нагрузки он не умеет
Sky_Lord
Sky_Lord
22.04.2015 в 11:02:27
SergILD написал : Sky_Lord, да, у меня есть Dremel 3000. т
Спасибо за ответ, помог. А то я думал нести его в сервис или нет. Теперь хотя бы знаю, что это не брак. Обидно, что в таком как я думал брендовом аппарате такая ерунда. Уж стабилизировать обороты, могли бы и постараться. Если бы знал, то взял бы другую модель на 12В, и управлял бы оборотами изменением напряжения. Вон у меня есть китаец Omax, целый набор. У него конечно у основного мотора не приятное биение, но вот у маленького и биения нет и плавно можно регулировать через блок питания и легкий. Единственный минус устает быстро, а так одно удовольствие. Ладно, оставлю китайца для моделей, а Дремель буду использовать где нужна скорость, пилить чего-нибудь.
SergILD
SergILD
Казань
22.04.2015 в 14:55:23
Sky_Lord написал : Уж стабилизировать обороты, могли бы и постараться.
это реализовано в 4000ой и 4200 моделях, хотя не обращал внимание как с этим обстоят дела в 4200 модели
Anat78
Anat78
Серов
22.04.2015 в 15:15:45
SergILD написал : Dremel объясняет этот разгон именно притиркой щёток
обман
Vollob
Vollob
Тула
22.04.2015 в 23:25:42
По моему это полная ерунда. Причем здесь притирка щеток и гуляющие обороты? Неисправна схема регулировки оборотов.
Anat78
Anat78
Серов
22.04.2015 в 23:35:20
Vollob написал : Неисправна схема регулировки оборотов.
точнее плохая схемотехника регулятора на всей этой серии
