vxz
vxz
Саратов
30.04.2015 в 14:18:35
Это да, у сливного предохранительная трубка должна быть как можно большего диаметра.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
30.04.2015 в 15:14:18
vxz написал : Прихожу к выводу, что самый надежный вариант подключения сливного бачка...
если у вас такая фобия по части надёжности, я бы посоветовал всё сделать сталью... заказать наливной из стали тоже можно. И всю внутреннюю арматуру сделать стальной.
vxz
vxz
Саратов
30.04.2015 в 16:05:19
Дома так все по советским технологиям и сделано, сколько десятилетий стоит и не припомню чтобы были проблемы.
Prok12
Prok12
30.04.2015 в 23:05:41
Popadopulos написал : Не прыгают пожалуй только те См что весят ОТ 95кг.
У меня Miele 60см весит под 100кг. На ней сверху (в колонну) стоит сушилка Miele - примерно 60кг. На отжиме 1600об/мин этот "монумент" едва колышется при любой загрузке.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
30.04.2015 в 23:56:41
Ixtim написал : если у вас такая фобия по части надёжности, я бы посоветовал всё сделать сталью... заказать наливной из стали тоже можно. И всю внутреннюю арматуру сделать стальной.
И бачок сварить из стали тоже. Ну а что - я вот ремонт в тубзике делаю, так на старый унитаз уронил кусок гипсокартона 40х80, бачок треснул от верха до низа, гипсу ничего. Так что бачок тоже из стали.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.05.2015 в 15:40:34
sanchez521 написал : так на старый унитаз уронил кусок гипсокартона 40х80, бачок треснул от верха до низа, гипсу ничего. Так что бачок тоже из стали.
Унитаз тоже. И плитку стальную. Стяжку - стальбетоном. Ванну - сварную из стали 10 мм...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.05.2015 в 18:03:36
psnsergey написал : Унитаз тоже. И плитку стальную. Стяжку - стальбетоном. Ванну - сварную из стали...
опрессовать, не забыть:D...
Peterjela
Peterjela
06.05.2015 в 12:24:39
vxz написал : Если произойдет авария, по ... или медной трубки, то вода никуда за рамки бачка не выйдет,
vxz, чего-то вас занесло... - да ничего не будет с медной трубкой в туалете - это какая-то дурная фантастика. :) Скорее накосячите с ППР - например, при паковке -перетянете фитинг "переход ППР-металл" - и испортите его.
Prok12
Prok12
06.05.2015 в 12:57:14
Насчёт прыгающих и летающих СМ. А тут в соседней ветке предлагают по всей квартире делать сухую стяжку: внизу - засыпка спец.керамзитом, сверху - пара листов ГВЛ, далее - чистовое покрытие (плитка, напр.). Представляете, что будет с этим "пирожком на керамзите", когда по нему начнёт скакать СМ весом под центнер? :a
Popadopulos
Popadopulos
06.05.2015 в 14:04:14
sanchez521 написал : 21й век на дворе - эти датчики в моей машинке по весьма демократичной цене. Уже проверено в действии.
Вот подбираю следующую,время пришло. Марку не подскажете ,желательно со ссылкой на СМ,чтобы наличие датчиков ускорения проверить.Ну или хотябы на рекламу?:D Милю -НЕ предагать!Дорого,да и они с такими датчиками лет 10 как делают. Мне народную марку не дороже 800 долларов.Гы-гы-гы.... Обычно подобную чушь :"21й век на дворе","да эти датчики в моём смартфоне за 700 долларов за копейки стоят!"-пишут школьники.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.05.2015 в 12:38:40
Popadopulos написал : Могу вас обрадовать 90% массовых СМ таких датчиков не имеют. Ранее нечто подобное было только на Миле.Технологии наса это реальное взвешивание белья,как у некоторых Миле.Остальные даже этого не имеют.
Popadopulos написал : За последние 10 лет в способе ,алгоритме и реализации раскладки в массовых СМ ничего не изменилось. Приведите марку и схему массовых СМ где используются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ датчики дисбаланса.Только они могут остановить мотор при расколбасе.
Заинересовало, насколько сложная вещь датчик дисбаланса, сколько стоит в производстве и как часто его ставят. Покопался и нашёл немного ссылок:
http://rembitteh.ru/hozyayke-na-zametku/stiralnaya-mashina-zavisaet/ Поломка В чем проблема Стоимость ремонта ** Неисправность датчика баланса белья Датчик дисбаланса, которым оснащено большинство современных стиральных машин, может выйти из строя. В этом случае даже если белье лежит в барабане как нужно, управляющий «мозг» стиралки не получает сигнал, что «всё в порядке» и не начинает отжим – чтобы избежать слишком высоких вибраций. Требуется замена датчика. От 900 р.
http://bt-test.ru/advices/v_konce_stirki_ya_vsya_drozhu/ Дмитрий Сердитов, «БСХ»: «все современные машины оснащаются функцией контроля и подавления дисбаланса при отжиме». Стиральная машина не «добрый конь», и скакать она не должна! В стандартном случае дисбаланс определяется по неравномерности вращения барабана при помощи тахометра. В продвинутых стиральных машинах Siemens есть автоматика стабилизации с 3D-сенсором.
Енбин Лим, Daewoo Electronics: «интеллектуальный прямой привод резко снижает вибрацию и шум от вращения барабана даже при загрузке большого количества белья в стиральную машину».
В стиральных машинах Daewoo Electronics используется специальный «Интеллектуальный Мотор Прямого Привода», который обеспечивает прямой привод барабана. При этом исключается дополнительные звенья – ремень и шкив, обеспечивающие передачу вращающего момента от мотора на вал барабана, то есть ремень и шкив просто отсутствуют в конструкции.
Таким образом, вращающий момент от мотора передается непосредственно на вал барабана. При такой кинематике минимизированы нежелательные вибрация и шум.
И, конечно, в наших стиральных машинах установлены датчики дисбаланса
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:y-3JejB-M1EJ:board.i.ua/lot/358702/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk Производим все виды ремонта стиральных машин Siemens: Диагностика .... замена датчика дисбаланса
http://www.candy.ru/detail.asp?PrId=3624 Candy AQUA 2D1040-07 Электронный датчик дисбаланса есть
http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=74529 AVT-28 Ну первое самое интересное это распределение белья перед отжимом. А долго мучился с алгоритмом и доканал все таки. Правда помог дополнительный датчик дисбаланса барабана. В колбе ртуть контакты замыкает. Балансируется просто идеально. До этого на много хуже. Машинка электролюкс 6 кг. Ну и программы, все оч просто. Холопок, предварительная стирка от 1 мин до 1 часа и окончательная от 1 мин до часа. Полоскание настраивается количество циклов полоскания и время за один цикл. Для шерсти особый режим. Машинка делает пол оборота вперед и пол оборота назад, как бы подкидывает кофту и плюхает на дно. ....... У меня датчик биения самодельный я взял разбил термометры медицинские ртутные, всосал в шприц 5 кубовый помоему 5 таких термометров, заплавил контакты внутрь и готово, ртуть болтается и замыкает когтакты
http://www.planeta.kz/ru/almaty/products/hotpoint-ariston-aq7d-29-u-l-8809?print=true Hotpoint-Ariston AQ7D 29 U (L)
Защита корпуса от протечек, контроль пены, электронный датчик дисбаланса.
http://aromat-kazan.ru/stiralnaya-mashina-hotpoint-ariston-arsl-109.html Стиральная машина Hotpoint-Ariston ARSL 109 Датчик дисбаланса : Есть
