07.05.2015 в 12:49:20
Popadopulos написал : !Дорого,да и они с такими датчиками лет 10 как делают. Мне народную марку не дороже 800 долларов.Гы-гы-гы....
Неплохой бош-сименс можно купить с тихим IQ драйв. Насчет датчиков именно вибрации - не скажу.... Проверить отсутствие щеток на движке легко. Раскрутите рукой барабан в магазине - все будет слышно :)
Popadopulos
Popadopulos
07.05.2015 в 15:08:50
psnsergey написал : У меня датчик биения самодельный я взял разбил термометры медицинские ртутные, всосал в шприц 5 кубовый помоему 5
Вы что издеваетесь? Покажите ЗАВОДСКОЙ датчик дисбаланса массовых стиральных машин -марку датчика ,хотелось бы познакомиться. Массовых это ценовой диапазон от 400 до 600-800 долларов!!!! Что вы мне ссылки на малограмотных даёте,где все системы электронного контроля дисбаланса школота называет "Датчиком Дисбаланса". А особо разводящие лохов пишут типа требуется замена датчика СТОИМОСТЬ ремонта 900р ,а НЕ стоимость замены датчика ,как вы подтасовали. Ни в одной вашей ссылке не нашёл ни одного датчика кроме САМОДЕЛЬНОГО(читал автора ещё в том 11 году).Даже в форуме ремонтников.
psnsergey написал : Hotpoint-Ariston AQ7D 29 U (L)
Защита корпуса от протечек, контроль пены, электронный датчик дисбаланса.
У меня в паспорте Боша Макс-4 написано аналогично,никаких дополнительных датчиков дисбаланса НЕТ. Не занимайтесь подтасовкой -давайте датчик и сервис мануал.
psnsergey написал : http://aromat-kazan.ru/stiralnaya-ma...-arsl-109.html Стиральная машина Hotpoint-Ariston ARSL 109 Датчик дисбаланса : Есть
Где отдельный датчик?НЕТ!Не было и быть не может в таком ценовом классе машинка ниже средней не то что топовая-писал описание журнашлюх тупой. если я буду верить подобным описаниям то я машинку никогда не отремонтирую и не заработаю. Описание: Узенькая стиральная машина Ariston ARSL 109 с передней загрузкой. Электронномеханическое управление. Загрузка – 5 кг. Отжим до 1000 об/мин.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem115.php ""2) Термины и определения 1) ДАТЧИК ДИСБАЛАНСА Чтобы препятствовать тому, чтобы белье собиралось на одной стороне и предотвращения шума и вибрации, стиральная машина использует устройство обнаружения дисбаланса, которое равномерно распутывает белье прежде, чем начинается цикл отжима."" УСТРОЙСТВО а не отдельный датчик ускорения или вибрации. У них "датчик дисбаланса" это ЛЮБОЕ УСТРОЙСТВО выполняющее эту функцию. Вы сами не разобрались.
psnsergey написал : И, конечно, в наших стиральных машинах установлены датчики дисбаланса
Врёт как политик.Устройства дисбаланса установлены,но лохорату приятнее уху "датчик".
psnsergey написал : Дмитрий Сердитов, «БСХ»: «все современные машины оснащаются функцией контроля и подавления дисбаланса при отжиме».
А это правда-грамотный ответ.ФУНКЦИЕЙ а не датчиком.Но лох потребитель разницы всё равно не понимает.Хы-хы...
psnsergey написал : В стандартном случае дисбаланс определяется по неравномерности вращения барабана при помощи тахометра. В продвинутых стиральных машинах Siemens есть автоматика стабилизации с 3D-сенсором.
А так вы теперь будете съзжать на то что называть тахометр -"датчиком дисбаланса" в 21 веке? Годный слив. Только по тахометру в продвинутых уже давно не определяется а ещё и по току мотора. Так вы теперь и мотор будете называть -датчиком дисбаланса?:a
А ихний 3Д сенсор это совсем не тот ТРИдэдатчик что вы подумали и о чём тут кипешь. При мслове "3D" так и вижу хитрую рожу маркетолоха и тупую потреблятеля. И ключевое слово в продвинутых.Топовые модели на то и топовые. http://www.siemens-home.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81-3d-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC.html ""Автоматика стабилизации с 3D-сенсором Точно определяет положение бака относительно корпуса Сенсорный элемент с трехмерным интегрированным датчиком и микропроцессором точно определяет положение бака (и, соответственно, барабана с загруженным бельем) относительно корпуса. Время определения дисбаланса существенно сокращается, уменьшаются шум и вибрация, увеличивается срок службы машины. Определив дисбаланс, машина принимает меры по его устранению. "" Мне больше всего это напоминает современный многополюсный ТАХОДАТЧИК!:D Датчика вибрации и колебания БАКА с барабаном НЕЕЕЕЕТ! Где отдельный датчик ускорения я вас спрашиваю? Выше это КОСВЕННЫЕ методы определения. И да ими сегодня оснащена каждая СМ автомат фронтальной загрузки с электронным!!! управлением.
07.05.2015 в 15:31:29
Popadopulos, судя по логике работы я встречал такой датчик только в одной машине под умывальник. Когда начинала прыгать, останавливалась, и уходила заново на раскладку. Раскладывала ТУПО без тахо :)
Popadopulos
Popadopulos
07.05.2015 в 15:41:02
BV написал : Когда начинала прыгать, останавливалась, и уходила заново на раскладку. Раскладывала
И это ПРАВИЛЬНО.А большинство не дорогих массовых СМ просто игнорируют "майдан" и это бесит. Действительно же не проблема встроить отдельный датчик,но я отлично понимаю СКОЛЬКО это стоит в производстве -поэтому капиталисты империалисты на это ней пойдут в дешовых моделях. Ха-если они удешевляют приличные конструкции до одразового бумажного непотребства не подлежащего ремонту (даже бош-Сименс пошёл по этому пути).
07.05.2015 в 15:48:02
Popadopulos написал : Действительно же не проблема встроить отдельный датчик,
любой шариковый - положения, + простейшая схемка "нажимающая два раза на на кнопку пауза/старт" и машина опять начнет с раскладки.
07.05.2015 в 15:49:13
Popadopulos написал : (даже бош-Сименс пошёл по этому пути).
речь о сварных баках и невозможности замены подшипников? ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.05.2015 в 15:52:14
Popadopulos написал : Вы что издеваетесь?
:a нет, просто на примере показал, что дорого эта штука стоить не может и, значит, её наличие или неналичие зависит больше от решения машинки и способов борьбы с вибрацией барабана, а не от мучительных раздумий, пихать фиговинку на 100-300 рублей в машинку или нет. Вот они как выглядят, и это розничные цены: http://www.chipdip.ru/catalog-show/accelerometers/
Popadopulos написал : если я буду верить подобным описаниям то я машинку никогда не отремонтирую и не заработаю.
А, так Вы ремонтник СМ? Тогда я в вопросе СМ снимаю шляпу. Так как-то нечестно, инкогнито. :)
Popadopulos написал : --------точно определяет положение бака (и, соответственно, барабана с загруженным бельем) относительно корпуса.------- Мне больше всего это напоминает современный многополюсный ТАХОДАТЧИК!
Нет, если бы барабана относительно бака, то это ещё ладно. А так три оси. В таходатчике только одна ось, угол поворота... Да и положение бака таходатчиком отслеживать - что-то странное. ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.05.2015 в 15:53:46
Popadopulos написал : Действительно же не проблема встроить отдельный датчик,но я отлично понимаю СКОЛЬКО это стоит в производстве
Да фигню это стоит в производстве.
Popadopulos написал : большинство не дорогих массовых СМ просто игнорируют "майдан" и это бесит.
Согласен, если так.
Popadopulos
Popadopulos
07.05.2015 в 16:10:47
psnsergey написал : Да фигню это стоит в производстве.
"Экономия" детали в 10 центов приносит прибыль в производстве в 1 доллар и до 10 долларов в продаже.При производстве 30 миллионов кондиционеров в год Китайским заводом Мидея... прибыль сами посчитаете. Фигня говорите товарисчь Абрамовичь?
psnsergey написал : нет, просто на примере показал, что дорого эта штука стоить не может и, значит, её наличие или неналичие зависит больше от решения машинки и способов борьбы с вибрацией барабана,
А кто сказал что дорого стоит сам датчик?Датчик нужно ещё привязать к АЦП микропроцессора,применить более сложный и дорогой процессор,новая печатная плата,написать программу.Это не 10 центов стоит. Да вы о чём вообще? Производитель на пластмассках кнопок ЭКАНОМИТ! И на самих кнопках копеечных.Дурацкая замена на сенсорные. Жуткий ПРОФИТ в производстве!
psnsergey написал : Да и положение бака таходатчиком отслеживать - что-то странное.
Да это явный бред в описании,как любит напустить туману Бош. Либо датчиков 2 чтобы отслеживать отдельно положение бака и отдельно барабана,если судить по описанию. Ну нет "у народа" таких крутых СМ с отдельными датчиками.
psnsergey написал : В таходатчике только одна ось, угол поворота...
Не вижу проблем отслеживать перемещение по оси по уровню сигнала в обмотках или датчики Холла поставить.Но тогда что барабан должен двигаться по оси относительно бака или только упругая деформация ХЗ.
07.05.2015 в 16:16:20
Popadopulos написал : Не вижу проблем отслеживать перемещение по оси по уровню сигнала в обмотках или датчики Холла поставить.Но тогда что барабан должен двигаться по оси относительно бака или только упругая деформация ХЗ.
это уже сложно. Новые проблемы - отказы, сбои, ремонт.... ИМХО, лишнее.... при грамотном алгоритме раскладки - не нужно. Разве что, на узких машинах....
Popadopulos
Popadopulos
07.05.2015 в 16:27:29
psnsergey написал : Вот они как выглядят, и это розничные цены: http://www.chipdip.ru/catalog-show/accelerometers/
Вот хотелось бы (мечтательно) такой акселерометр ,датчик 21 века увидеть в массовых СМ.
BV написал : это уже сложно. Новые проблемы - отказы, сбои, ремонт....
Вот поэтому производятлы и не заморачиваются отдельными датчиками. И так всё работает,а если иногда произойдёт сбой и машинка запрыгает-им пофиг. Сложно...хм,балансировка по току мотора тоже ооочень сложно и глючно.Однако ж внедрили,припёрло.
