Доброго времени суток.Возможно ли заменить шаровой кран (на стояк ХВС) т.к не держит без разбора короба, либо если никак без разбора, то минимально разобрать (только в том месте там где проделан лючок) и сохранением плитки и бордюра (чтобы потом приделать обратно) либо расширить существующий проём (лючок) на этом месте (аккуратно не снимая плитки) отверстие ?, условия для замены мягко говоря стеснённые (вот так сделали предыдущий хозяин ремонт или ему так сделали)
Короб - стандартный - металлические профили (каркас) , зашиты ГКЛ и сверху положена плитка, запасной плитки увы нет, если еще бордюр я нашел как называется и вроде можно заказать, то как называется плитка/и пока я так и не понял, поиск и прочие дают похожие варианты - но не то, делать из другой плитки не хочется (либо максимум только где лючок) иначе будет выбиваться из фона сразу.Фото и видео прилагаю
