#5169007
Возникла проблема с перфоратором, удар стал передаваться на корпус. Кто сталкивался, что это может быть?
Разобрал редуктор, вроде всё что должно двигаться, двигается, но немного проскальзывает втулка с резиновым кольцом (см. рисунок) внутри цилиндра. Может помочь добавление смазки туда или замена кольца?
Пользовался им довольно редко (хотя было прохождение ~2м стены коронкой 60мм), могла ли смазка просто стечь вбок от действия гравитации в течение длительного хранения (около 2-3 лет)?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
exc!ton написал :
Она и должна двигаться внутри - это не втулка, а боек, наносит удар по проммассе 28, а та уже бьет по хвостовику оснастки.
exc!ton написал :
Как определили? Вообще, несмотря на наличие воздушной подушки, вибрация при бурении ощущается на рукоятках, может это просто из-за того, что Вы редко бурите Вам так показалось?
Субъективно, раньше вибрация была намного слабее, а сейчас похожа на дешёвую ударную дрель на малых оборотах. Сейчас удар чувствуется на рукоятке даже при работе вхолостую, без материала, раньше такого вроде тоже не было.
Этот уплотнитель 26/56 должен делать герметичное соединение между 26/26 и 26/27 или он предназначен просто для того, чтобы боёк 26/27 ходил ровно?
Может я и бурил неправильно, я не нажимал на перфоратор до упора, а старался держать крайнее дальнее положение хода бура немного за пределами пробуренного отверстия. Вроде бы так получалось быстрее и вибрации почти не было.
exc!ton написал :
Такого, действительно, не должно быть - в смысле вибрация будет, но удара слышно быть не должно.
exc!ton написал :
Боек ходит в поршне, но соединение должно быть герметичным, в крайних положениях бойка цилиндр открывается и полость внутри сообщается с атмосферой. Т.е. сейчас Вы на него нажимаете пальцем - он должен чуть сдвигаться и возвращаться обратно.
exc!ton написал :
Правильно. Давить на перфоратор нужно настолько, чтобы ударный режим был устойчивый, не более. Это немного, для такого перфоратора килограмм 5 от силы.
За отсутствие удара на ХХ вроде отвечает колечко 60.
Может лучше в сервис?
Удалось выяснить в чем причина неисправности?
Похоже, у моего перфоратора (тоже bosch pbh 2800) точно такая же.
Хотелось бы понять, смогу ли я сам это исправить.
Думаю на лицо симптомы как и у моего ДВТ. Снижение компрессии приводит к столкновению ударника и поршня (!) Как можно быстрее менять компрессионные кольца, иначе может случится нехорошее с другими частями перфа.
Ну и конечно сила прижима,,,,, при бурении надо чувствовать инструмент, надо прижимать на столько что бы ударник как бы был в резонансе с бойком и инструментом, именно тогда будет эффективное бурение или долбление. Однако если вы понимаете что  раньше перф работал без вопросов, а щас чуть прижмешь и он перестает работать в нужном режиме - меняйте кольца.
exc!ton написал :
  Возникла проблема с перфоратором, ..........
 охтыже*анав*от... мелко-средним плюсом ...
