exc!ton написал :
Сейчас удар чувствуется на рукоятке даже при работе вхолостую, без материала, раньше такого вроде тоже не было.
Такого, действительно, не должно быть - в смысле вибрация будет, но удара слышно быть не должно.
exc!ton написал :
Этот уплотнитель 26/56 должен делать герметичное соединение между 26/26 и 26/27 или он предназначен просто для того, чтобы боёк 26/27 ходил ровно?
Боек ходит в поршне, но соединение должно быть герметичным, в крайних положениях бойка цилиндр открывается и полость внутри сообщается с атмосферой. Т.е. сейчас Вы на него нажимаете пальцем - он должен чуть сдвигаться и возвращаться обратно.
exc!ton написал :
Может я и бурил неправильно, я не нажимал на перфоратор до упора, а старался держать крайнее дальнее положение хода бура немного за пределами пробуренного отверстия.
Правильно. Давить на перфоратор нужно настолько, чтобы ударный режим был устойчивый, не более. Это немного, для такого перфоратора килограмм 5 от силы.
За отсутствие удара на ХХ вроде отвечает колечко 60.
Может лучше в сервис?
