10.07.2017 в 16:30:52
Ves написал: (чтоб если суд. :) )
Да, суд примет во внимание явку с повинной ... ;)
10.07.2017 в 16:42:32
Ves написал: SerShe, Я тут учусь тому чего не знаю. А вы здесь сейчас по другому.
Ves, Для пущей убедительности осталось пустить скупую мужскую слезу . :sorry:
10.07.2017 в 16:49:41
SerShe,Согласен) (А скупую, я пускаю несколько раз на дню)
Feelgood!
10.07.2017 в 17:57:09
SerShe написал:
ole325 написал: 3,5х35 мм крутить ударником на черепашьей скорости? Я что то не понимаю в этом мире наверно, но GSR 12-V20 на второй скорости с выставленной муфтой закрутит значительно быстрее.
Конечно, не понимаете. Крутите на муфте. Этот винтоверт для тех, кто понимает. :)
SerShe, В вашем мирке все что угодно, если бы вы им работали, а не видео снимали отчетное, то после 100 саморезов, взяли бы то что работает быстро. Хотя наверно тут опять глаз подвел и красивый файн на глаз не медленнее проданного/подаренного/забытого в Москве боша GSR 12V-15 FC (надо же и про файн хвалебное видео снять).
gdx 18 v-ec наверно совсем плохо крутит 3,5х35мм? даже на первой скорости :D :D :D
Муфта включается у шура на любой скорости, а ударник ограничивает усилие снижая максимальные обороты. Если руки из нужного места, то никто не мешает в конце сбавить скорость кнопкой, а если как у Ж, для которых обычно у кнопки два положения вкл и выкл, то надо идти лепить пельмени, а не с ударником 6ти скоростным играться, всякие калитки на TOX собирать, ну или на крайний случай все-таки брать обычный шуруповерт, который намного лучше справляется с шурупами 3,5 х 35 мм
11.07.2017 в 07:23:29
SerShe написал:
SerShe,
SerShe написал: Этот винтоверт для тех, кто понимает.
Обыкновенный винтоверт с имплантированным регулятором оборотов. Я привык регулировать их нажатием курка, как и большинство здесь присутствующих, думается мне... Интересно, найдутся еще понимающие? :)
11.07.2017 в 16:55:10
Первый выходной-а значит-сарай,и "День жестянщика" :) То,что накопилось за месяц. Зелёный степлер от Боша-через 3.5 года эксплуатации перестал работать.При выстреле индикатор выдаёт зелёный,затем,с задержкой в полсекунды-красный.Зарядка не идёт-индикатор постоянно моргает красным.Грешил на просадку литиевой банки,замерил напряжение-4.07.Нормально Стал искать дальше-отвалился от платы проводок термодатчика.Чесгря,впервые сталкиваюсь с такой неисправностью. Возможно,информация кому-нибудь пригодится..
Z
11.07.2017 в 17:10:21
Марат, это который? На фото не разглядел
11.07.2017 в 17:11:54
Далее-отказала одна сторона у наушников Билсон.Вскрытие показало перелом сразу трёх проводов.Используется довольно жёсткий многожил,при этом вся изоляция на проводках растрескалась.Да и вообще,при снятии амбюшуров,осталось ощущение,что собиралось в китайском подвале,на коленке-так всё неряшливо собрано. Во вам и хвалёный Хонвэлл.. :swoon Поле 2-х лет эксплуатации..
Z
11.07.2017 в 17:12:42
Барута написал: Марат, это который? На фото не разглядел
Барута, Тот самый,Сань.ПТК 3.6 Ли
Z
11.07.2017 в 17:25:38
На работе сейчас активно используем тачки разных размеров,для подвозки сыпучки,мешков с цементом и бетона.Бывают,колёса спускают.Тащить на объект компрессор,когда для него фактически нет работы,ИМХО-бессмысленно.Поэтому пользую мелкий,автомобильный.Пару недель назад перестал качать. Сегодня разобрал-развалился прямой клапан.Вырезал пластинку из ленты для пайки банок,раскернил-работает. Пы.Сы.Вадиму респект огромный за техподдержку-СПАСИБО!
Z
11.07.2017 в 17:34:21
Vadim63 написал: У Марата есть сабли, раз замахнулся на ленточку, значит сабля в чем то не удовлетворяет
Vadim63, Анонс. Чесгря,ожидал,что девайс будет побольше и помассивней.По первым ощущениям-игрушка мелкая ;) Если погода позволит,в ближайшее время сниму ролик борьбы с пильными конкурентами. Сегодня попилил ВСЁ! :D Пока ощущения положительные. Серёге респект за оперативность :applause: ..
Z
11.07.2017 в 17:47:24
Али-баба написал: Тот самый,Сань.ПТК 3.6 Ли
Да это я понял, я про провод - на фото ничего не видно...
11.07.2017 в 17:57:29
Барута написал:
Барута, Сань,правой кнопой мыши-открыть картинку в новой вкладке-открываешь-увеличить. Над силовой пайкой от банки,чуть правей и выше-шлёпнуто пятно силикона,на плате.Один входит,от второго тока кончик.Видишь?
Z
11.07.2017 в 18:04:48
Все, нашел, спасибо! Увы, незабвенный дедушка Крылов, как всегда, прав слаб глазами к старости становлюсь.
