#6198397
Барута, спасибо. Сверлит, только стружки заворачиваются. А шлифовать с ним как удобно стало вот такими насадками
Когда надоело оттирать пол тряпкой, а за химией ехать было далеко:
Процесс пошел значительно веселее
nikwood87, Появился у нас интересный клей.По сути,насколько понял-пена,только без газа.
Столкнулся с проблемой покупки шкантов-т.е. размеры гуляют от 7 до 8
Клей имеет расширение,и заполняет все поры.Держит намертво..
Z
Мухомор написал:
Мухомор, Марат, ты что это перекрестился?
Nadejda написал:
перекрестился
Ню
Z
Нужно было по построить стойку/полку длиной 5 метров.2 дня спорили с половинкой,она настаивала на рабочей высоте 600,я-на 400.При 600-получается визуально тяжёлая конструкция,+потеря пространства.
Z
Nadejda написал:
А так можно было?Блин.
Feelgood!
Для постройки использовал несколько новых для мну девайсов,из тех что ранее не использовал.Ролики о них сниму позже.
Вот,что получилось..
Материальные расходы обошлись примерно в 25 тыр.Лиственица
Z
Марат, класс С наступающем!
mishaguz написал:
С наступающем!
Спасибо,Миш.Взаимно!
Фотки не передают 4 слоя лака+полирование.
Вот здесь,примерно,видно
Z
Nadejda написал:
Feelgood!
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Мухомор написал:
Мухомор написал:
Марат, я понимаю, у меня на объекте только что дубовый паркет 1936 года издания 9 часов приводили в божеский вид
Мухомор написал:
Nadejda написал:
перекрестился
Ню
Марат, а ты мну Али-Бабой больше нДравился)) крестись обратно)
Мухомор написал:
извращенцы ) но получилось красиво
Мухомор написал:
Марат, филёнку фасадов шкурили между слоями лака? Если да, то чем шкурили?
Мухомор написал:
Хорошо получилось, Марат.
С Новым годом всех и всего самого доброго!!!
С Новым годом,друзья!
Z
SerShe,
Серёг,а чем ,конкретно,отличается синий ламельник от бирюзового?
У тебя,как минимум,один есть.Можешь по роликам найти отличие?
Задумался о покупке-ток расходку ХЗ,где заказывать.Диски для Макиты в РФ не нашёл нигде..
Z
Мухомор написал:
Марат, старая MAKITA 3901 и БОШ отличались только приводом , то есть болгаркой. Сам механизм изготавливала одна контора.
Сейчас похоже все изменилось.
Диски отличные были у ИСа, они ставили FREUDовские, но что идет сейчас не знаю.Сам Ламельник от ИС-Фелисати откровенно не понравился.
Vadim63 написал:
Ща Серж объявит тебе вендетту.Предлагаю дуэль на присадочных фрезерах.
Где здесь записывают в секунданты?
Z
Мухомор написал:
Это его право.
Но я высказал свое мнение, так как имел на руках оба девайса.
dmitro+,
Дим,с Новым годом.
Раптор застоялся в стойле-завтра пойду приводить новую квартиру мелкой в приемлимый вид.
Позавчера приехали круги,от "Професа"-успели,до каникул.
Появились новые-Гранат нет,вероятно,на шлифбазе автонета,сетчатые.К сожалению,защиты 225 ни от Фе,,ни от Ми у них не было.Убивать подошву не готов-пока отложу..
Z
Мухомор написал:
Родного хватит на долго, можно точить.
Потом такие не проблема CMT 240.008.04
Мухомор написал:
Я не готов по видео сказать, что такое Макита. Живьем Макиту не видел. Судя по ролику, они с Бошем отличаются не только корпусом, но и самой базой.
Мухомор написал:
Меня сетчатый абразив не впечатлил, слишком быстро сбиваются края, при этом сам абразив (кружок) остаётся фактически новым. Дороговатое удовольствие получается. Есть мысль просто-напросто купить новую бошевскую подошву (с огромным кол-вом отверстий) и попробовать поработать с ней. Сетки от мирка и Сиа отличаются
Мухомор написал:
Больше заняться нечем. Я видел новый от ИС, Фелисатевский не видел. Судя по всему, эта новогодняя елка с присадочным у ИС не состоится, как и в прошлом году.
Мухомор написал:
У Боша диск свободно продается. И ламели тоже. Правда, в коробках по 1000 штук только.
nikwood87 написал:
Мухомор написал:
nikwood87,
О каком девайсе идёт речь?Вы ведь столяр?Не?
Z
