Меня сетчатый абразив не впечатлил, слишком быстро сбиваются края, при этом сам абразив (кружок) остаётся фактически новым. Дороговатое удовольствие получается. Есть мысль просто-напросто купить новую бошевскую подошву (с огромным кол-вом отверстий) и попробовать поработать с ней. Сетки от мирка и Сиа отличаются
nikwood87,
О каком девайсе идёт речь?Вы ведь столяр?Не?
Мухомор написал:
Диски для Макиты в РФ не нашёл нигде.
Марат, если вы для PJ7000J, то судя по каталогу там 30 зубовая фреза, код P-13605. По коду, через Яндекс глянул, вроде как есть в makitapro и в makkita-line. Правда фотки везде разные, что в каталоге, что у этих дилеров :confused:
P.S. Сам на ламельник и присадочник заглядываюсь. Глянуль на маркете цены на бошевский и макитовский ламельники, 36500 против 13500.
P.P.S. Не знаю как верить каталогу, к самому фрезеру пишут что фреза диаметр 100мм, а в аксессуарах к нему написан диаметр фрезы - 110мм и на фотке явно не 30 зубый диск изображён.
P.P.P.S. А вдруг у интерскола не хуже :swoon
:tambourinedance:
alzp написал:SerShe, ламельник и присадочник должны быть аккумуляторными,давно об этом говориться но пока воз и там. Макита дешевая видимо из за умирающей линейкиъ
alzp, Согласен, аккумуляторная удобней. Но, по всей видимости, аккумуляторные особым спросом не пользуются. Не знаю, как у Макиты, с ней мало знаком. 18в нет в наличии. 14.4 почти даром. Или база какая-то не дорогая из литья или просто не берут. У Боша сетевая модель старая, выпускается очень давно без изменений. Единственное, что на нем не нравится - кабель всего 2 метра.
С аккумуляторными инструментами с пылеудалением, скорее всего скоро начнется новая эра у всех производителей. Они должны работать с пылесосами, а включение пылесоса автоматом при включении инструмента отсутствует. Будут делать включение или через блютуз или еще как-то.
SerShe, Серёг,обычно пользовался простейшим бошевским кондуктором.Мне хватало.Но,как сказал выше-при последней сборке шканты плясали,7-8мм.
Последней каплей был вчера диван,купленный за 40 докризисных тыр,и проживший менее трёх лет.
Как можно поставить пружинный блок на ДВП,для мну остаётся загадкой.Вчера полностью разобрал,поставил на 10мм фанеру,добавил перемычек,и заново перетянул.
Загадывать не буду,но,вероятней всего,полностью откажусь от покупной мебели.
Пусть будет простая,но надёжная.
Отсюда мысли о присадочнике.. :)
Мухомор написал:
Я с таким кондуктором собирал кухню из сосновых щитов в деревне. Правда, еще пользовался линейками о KWB. Этот кондуктор на линейку одевается и нормально можно все делать, только надо аккуратно размечать и достаточно медленно процесс идет. Порядка 120-140 шкантов было, один пришлось пересверливать.
Мухомор написал:
Это нужно было смотреть, когда покупал. :confused:
Сыну, когда ему было года 3, купили мебель датскую FLEXA из массива сосны. Она вся была собрана на ламелях. Причем, соединения всех углов под 45 градусов и ламели не проклеивались.
Что-то типа этого
Сейчас ему уже 20 лет, мебель до сих пор целая и отлично выглядит. Менять пока не хочет. Я тогда еще удивился, что используются ламели и все собирается аккуратно и точно. Вот после кухни вспомнил про ламели и тогда взял GFF 22 бошевский, чтобы делать самому мебель. Но фрезер отлично пригодился и на склейке щитов. Они даже на улице нормально живут, в отличии от покупных фабричных мебельных щитов, которые расклеиваются при любой влаге. Теперь и мебель и столы и двери клею сам с ламелями.
