al-70 написал: доминик, Китайский аналог - 500 рублей. Годная вещь, но эти кондукторы для сверления кафеля и КГ
al-70, Прям одновременно,навскидку,с первого взгляда. Ржу.. ;)
12.12.2019 в 21:43:02
Z
12.12.2019 в 21:43:14
На китайце кстати стоят 4 подшипника которые центруют коронку. Редкий случай когда китаец лучше оригинала.
12.12.2019 в 21:45:33
al-70 написал: На китайце кстати стоят 4 подшипника которые центруют коронку. Редкий случай когда китаец лучше оригинала.
Скиньте ссылку. Я как раз только о подшипниках подумал. Чем плох будет подобный кондуктор с подшипниками? Для захода на 4- 5 мм.
Имхо.
12.12.2019 в 21:45:46
доминик написал:
Али-баба написал: Так ты сам определись-тебе мокрое или сухое?
Если Ты заметил, то я на фото показал два типа коронок для подрозетников. Сухую и мокрою. И с чего бы это мне определяться? Где- то можно с водой, а где- то нельзя. Ты давай, меня тут с правильного пути не сбивай. :)
доминик, Думаю. Щаз..
Z
12.12.2019 в 21:51:00
12.12.2019 в 21:52:31
12.12.2019 в 21:53:56
al-70, Спасибо! :) Ну вот оно и есть, то что мне надо. Для захода пойдёт. Придёт, может усилю металлом , если потребуется где- нибудь. Вариант бюджетный и более, чем годный, на мой взгляд.
Имхо.
12.12.2019 в 21:54:21
Сделать ввод на фанерном шаблоне глубиной 5мм. Снять шаблон. Поставить аква/аэроприёмник. 2.Надеть маску и не париться.. :)
Z
12.12.2019 в 21:58:41
доминик написал: al-70, Спасибо! :) Ну вот оно и есть, то что мне надо. Для захода пойдёт. Придёт, может усилю металлом , если потребуется где- нибудь. Вариант бюджетный и более, чем годный, на мой взгляд.
доминик, Нафиг переставлять шаблон для группы? Всё,пошёл спать.Ща матом начну орать.. ;)
Z
12.12.2019 в 22:08:02
Али-баба написал: Нафиг переставлять шаблон для группы?
Что Ты прикопался с этим шаблоном? У меня есть куча вариантов, чем разметить. Мне надо было отцентровать заход и пылеотведение, по возможности, чтобы работать одному. Мне не нужен шаблон, как шаблон. Если он есть- это хорошо, но если нет, то и фиг с ним. В данном контексте , устройство из Петровича ,рассматривал как пылеудаление+ центр- шаблон. Для сухого, это устройство вполне годное. Для мокрого, я заказал фенЮ с Али.
Имхо.
12.12.2019 в 22:11:17
Али-баба, реально с буром было проще, самое сложное его было в патроне ровно зажать за спираль.
