Али-баба
Али-баба
Выборг
03.08.2020 в 12:45:52
snaq4 написал: DimonDol, мне по сути почти во всем устраивает Макита, но вот хз почему-то доверия нет к акб, хотя из двух семилетних один ещё живой, второй номер год назад, +за Макита обидно нету новых АКБ на емких, вот в этом дв и привлекает с милкой
snaq4,
Есть шестёрки.И,думаю,очень скоро появятся более ёмкие. Макита пошла своим путём,уже давно. Там,где требуется мощность,ставят спарки 18+18=36. Это то,что касается перфов,болгарок с диском более 150,торцовок и циркулей. И,чесгря,такой подход мне нравится больше,чем,допустим,ФВ с их 54В..
afg_vl написал: Макитовский акб отработал заметно меньше
Уже как-то говорил об этом. Бирюзовые акки(ИМХО)-самые защищёные. Т.е.если брать заряд акков равным 100%,то бирюзовые работают,примерно,в диапазоне -25+25,т.е. от 25 до 75%,до отсечки. Красные работают,примерно,от -15 до +15,соответственно.Т.е. от 15 до 85%,соответственно. Естественно,время работы с тушкой увеличивается на 20%.Но,конечно,и износ банок выше на эт-же составляющую. Всё как в жизни:если не пить и не курить-проживёшь на 20 лет больше. Но,не так интересно.. ;) Пы.Сы.Сирень(Фестул) акки по хар-кам очень смахивают на бирюзу в этом плане..
Z
snaq4
snaq4
Саратов
03.08.2020 в 15:27:39
Одну шестерку успел выхватить, понравилось, что 6.0, более свежая была и приходят наполовину заряженные, относительно других пятёрок и четверок, которые полностью разряженные бывают, что аж индикатор не горит, сколько они там на складах лежат не ясно, надеюсь будет больше чем 6, это было бы офигенно..
ole325
ole325
03.08.2020 в 17:00:58
все легко проверяется мультиметром, или еще проще вольтметром, только не у всех мастеров он есть как оказалось. На 100% заряженный АКБ это 4,2В или 21В на 18В линейке
Бош зарядка 1880 заряжает до 20,7В это 90-95% емкости АКБ, отключается (например пылесос) на 13,5В это 2,7В на ячейку недоразряд не более 5%, т.е. использует АКБ более чем на 85%
Али-баба написал: Т.е.если брать заряд акков равным 100%,то бирюзовые работают,примерно,в диапазоне -25+25,т.е. от 25 до 75%,до отсечки.
75% это напряжение около 19,7В - у меня макиты нет, но очень сомневаюсь, что с разядки там менее 20В 25% емкости это приблизительно 16В, в такую отсечку тоже сложно поверить.
Пруфы будут или только ИМХО?
мои вот: !#[https://youtu.be/iwZUEbz5ql8]
ole325
ole325
03.08.2020 в 17:15:35
snaq4 написал: Одну шестерку успел выхватить, понравилось, что 6.0
В 6ках либо samsung INR18650-30Q (розовенькие) Еще могут быть Sony VTC6 18650 (зеленые)
Если зеленые, то очень не плохо, можно сказать что почти как HO у милки. У боша самсунги, и 6ки проживут меньше чем 5ah и тем более 4ah
Luzga
Luzga
Тюмень
03.08.2020 в 18:49:18
Норушка написал:
Luzga написал: Спрошу у корифеев :) Существует ли в природе строительное радио которое воспроизводит МР3 с флешки (USB)? Ссори за офтоп в чужой теме :confused:
Luzga, Вы правильно попали. :)
Да, Милка, Бош, ДеВолт. :)
А если есть сеть, то любой магнитофон можно. :)
Норушка, Нее... Гдето читал, что у Девольта как раз нет воспроизведения Мр3 с УСБ. Да порт есть, но с него не читает :( Видимо только для зарядки. :confused: Подозреваю что у остальных брендов аналогично. Наушники для работы мне как то мало подходят, или просто я не привыкну никак.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.08.2020 в 19:20:42
Luzga, Блюпуп не спасет вас?
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.08.2020 в 19:35:26
Норушка, Нора,недавно сцепился по поводу ролика,от сирени. Поправь меня,плиз,где я неправ. Посмотри комменты. А то так и не понял.В чём неправ.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=YtixCOElEwc&lc=UgxQQ9_eRop1p6K0dUp4AaABAg.9Aw4u2V4dur9B5JZ0Vmxsi]
Z
Luzga
Luzga
Тюмень
03.08.2020 в 20:03:01
Vadim63, А вот нет! :confused: Коллекцию Хэви Метала и Мр3-сказочек храню на буке. Удобно скинуть на специально заведенную флешку и слушать за работой. А телефон это для другого... да и он не резиновый и даже с 64гб :cool: Ладно, не велика проблема :)
:killyourselfbywall:Да блин, теперь кроме торцовочной системы на HKC 55 я возжелал ударный PDC. :killyourselfbywall:
afg_vl
afg_vl
Александров
03.08.2020 в 20:20:40
Luzga написал: Наушники для работы мне как то мало подходят, или просто я не привыкну никак.
А прикиньте, сюжетный поворот в аудиокниге, а вы его пропускаете, например отрезая что-то саблей.
З.Ы. Сегодня убил полотно для сабли Milwaukee 48005782. Решил сварить турник. Нашёл на фазенде несколько ржавых уголков из 70-х годов прошлого века. Начал зачищать уголки сетевой ушм от интерскол с 11К оборотов на шильдике и 900W. Потом, для сравнения, попробовал 406 от девальт. Интерскол где-то лукавит. 406 зачищает намного эффективней на жалких 9К оборотах. Да и удобней работать 406-й как-то. Сделал замеры, обрезал один уголок саблей. Вместо охлаждающей жидкости брызгал WD-40. Беру второй уголок, опять брызгаю вэдэшкой. Пилю, пилю, а результата нет. Смотрю, а пилка в участке пиления лысая и со следами побежалости. Поставил другую, отпилил. Интересно, что это было.
snaq4
snaq4
Саратов
03.08.2020 в 20:23:36
Толи винтоверт фестул настолько тихо и классно работает, толи шум на монтаже убавили
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.08.2020 в 20:23:59
Пора на ленту переходить.. :)
Z
