03.08.2020 в 20:28:04
snaq4 написал: Толи винтоверт фестул настолько тихо и классно работает, толи шум на монтаже убавили
snaq4, Они реально тихие. Но треск от импакта везде одинаков+-.Сурджик чуть потише,но не настолько,скока его хвалят.
Z
03.08.2020 в 20:30:24
afg_vl написал:
Luzga написал: Наушники для работы мне как то мало подходят, или просто я не привыкну никак.
А прикиньте, сюжетный поворот в аудиокниге, а вы его пропускаете, например отрезая что-то саблей.
З.Ы. Сегодня убил полотно для сабли Milwaukee 48005782. Решил сварить турник. Нашёл на фазенде несколько ржавых уголков из 70-х годов прошлого века. Начал зачищать уголки сетевой ушм от интерскол с 11К оборотов на шильдике и 900W. Потом, для сравнения, попробовал 406 от девальт. Интерскол где-то лукавит. 406 зачищает намного эффективней на жалких 9К оборотах. Да и удобней работать 406-й как-то. Сделал замеры, обрезал один уголок саблей. Вместо охлаждающей жидкости брызгал WD-40. Беру второй уголок, опять брызгаю вэдэшкой. Пилю, пилю, а результата нет. Смотрю, а пилка в участке пиления лысая и со следами побежалости. Поставил другую, отпилил. Интересно, что это было.
afg_vl, Я из тех людей кто не находит применение для сабли :confused:
Дерево я пилю разными дисковыми и ленточкой, а металл или Dw 414той или плазмой. И конечно я сосредотачиваюсь на пилении а не прослушивании дабы не отрезать чтото лишнее :eek:
03.08.2020 в 20:30:43
Luzga написал: Vadim63, А вот нет! :confused: Коллекцию Хэви Метала и Мр3-сказочек храню на буке. Удобно скинуть на специально заведенную флешку и слушать за работой. А телефон это для другого... да и он не резиновый и даже с 64гб :cool: Ладно, не велика проблема :)
:killyourselfbywall:Да блин, теперь кроме торцовочной системы на HKC 55 я возжелал ударный PDC. :killyourselfbywall:
Luzga, а у меня тоже — использую как плеер старый NOKIA 5800, а в телефоне пусто. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
03.08.2020 в 20:35:05
Али-баба написал:
Али-баба, вот я начал искать выбирать, смотреть все хвалят сурже, глянул обзор от вси дв887 при работе 100дб, масляный импакт макита 90дб, прям расстроился при цене 20т за тушку, разница 10%, жаль на Милку обзор не попался со сравнением
03.08.2020 в 20:36:28
Норушка, В идеале это должно быть что то громкоорущее, на акб, с поддержкой усб носителя и желательно пультом ДУ для перемотки :a :popcorn
03.08.2020 в 20:37:59
Luzga написал: afg_vl, Я из тех людей кто не находит применение для сабли
А у меня в этом сезоне сабля самый используемый инструмент. Распил древесины с гвоздями-саморезами. Вчера соседу помог, выпилил в баллоне от фуры отверстие под трубу сотку. Социальный квест)). Сабля это супер.
03.08.2020 в 21:32:54
Luzga написал: Норушка, В идеале это должно быть что то громкоорущее, на акб, с поддержкой усб носителя и желательно пультом ДУ для перемотки :a :popcorn
Luzga, Да пофиг.Та балалайка,от синих,что выше,имеет АУКС,и пальчиковый вход.Т.Е.могу запрсто поженить со смартом. И,нафиг мне за 20 с блютузом,если я могу купить за 6,с хорошим звуком,только с пальчиковым вводом? Телефон всё-равно с собой не таскаю-расколотить его на стройке запросто.Да и звонки отвлекают.Валяется либо в машине,либо в сарае,на работе.И,конечно,вес.Вчера половинки стирала рабочие шорты.Вроде,всё вытащил из карманов. Неа. Вытащила из машинки и торжественно вручила.. :)
Z
03.08.2020 в 21:36:26
Али-баба, Вот именно телефоны на стройке долго не живут :( Радио видимо проще купить по типу подростковой китайской колонки :cool:
03.08.2020 в 21:40:48
afg_vl написал: Распил древесины с гвоздями-саморезами. Вчера соседу помог, выпилил в баллоне от фуры отверстие под трубу сотку.
Лобзиком с мелкозубой пилкой обычно вскрываю старые баллоны. :confused: Короче кто к чему привык :)
