dmitro+ написал: Марат, к тебе вопрос, может кто присоедениться, созрел на покупку деволта 692, сколько отстрелял, были ли косяки с инструментом, минусы, а то че то в прошлый раз как то уж в общем, кратко
dmitro+, а ответ
13.12.2016 в 00:43:22
dmitro+, а ответ
13.12.2016 в 17:44:04
dmitro+ написал:
dmitro+, а ответ
dmitro+, Дим,ну отстрелял коробок 7-8.Судя по остаткам,россыпью,от 10.2 раза погнуло,без закуса-1 раз,когда пулял в 0.9 подвес,по твей просьбе,второй раз,видимо,попался особо махровый сучок.Раскручивать не пришлось-погнутый гвоздь выдернул так.
Топит-не топит-обычно работаю с сосной-структура настолько неоднородная,что ловить бессмысленно.Тупо ставлю ближе к максимуму(регулировку).
Офигенно работать на каркасниках-думаю,шланги тебя уже зае.... :)
Основной расход(у мну)-50мм гвозди.При обшивке ОСБ-из 4 коробок их не осталось.
Да.При работе в закрытых помещениях чувствуется определённый запах.Не резкий и сильный,как у газовых,но своеобразный.
У тебя же,вроде,не было жёлтых?
Z
19.12.2016 в 11:40:01
Два варианта обработки пиломатериалов 6 м на рейсмусе.
21.12.2016 в 19:04:43
Через 3(примерно)года владения,наконец-то,нашёл чёткое предназначение "грызуну".Где он,реально,самый лучший и в своей стихии.. :)
Z
21.12.2016 в 19:08:06
Али-баба,
замки врезать удобно, особенно ответную часть
21.12.2016 в 20:33:47
лишь бы не фрезером ...
21.12.2016 в 20:45:56
alzp написал: лишь бы не фрезером ...
alzp, Фрезера на 12мм нет, а на 8 мм хватает только заглубиться на 4-5 см, а выбрать нужно 7,5. Периметр замка в полотно идеально фрезером по упору. Ответку без шаблона ровно не получилось, проще прикрутить ответку наоборот, потом ножом прорезать и ГОПом выбрать. Делать шаблон или покупать ради 5 замков маразм.
21.12.2016 в 22:08:18
Али-баба написал:
dmitro+ написал:
dmitro+, а ответ
dmitro+, Дим,ну отстрелял коробок 7-8.Судя по остаткам,россыпью,от 10.2 раза погнуло,без закуса-1 раз,когда пулял в 0.9 подвес,по твей просьбе,второй раз,видимо,попался особо махровый сучок.Раскручивать не пришлось-погнутый гвоздь выдернул так. Топит-не топит-обычно работаю с сосной-структура настолько неоднородная,что ловить бессмысленно.Тупо ставлю ближе к максимуму(регулировку). Офигенно работать на каркасниках-думаю,шланги тебя уже зае.... :)
Основной расход(у мну)-50мм гвозди.При обшивке ОСБ-из 4 коробок их не осталось. Да.При работе в закрытых помещениях чувствуется определённый запах.Не резкий и сильный,как у газовых,но своеобразный. У тебя же,вроде,не было жёлтых? !#[]
Али-баба, ну с желтыми и не начинал бы, но нейлер у них пожалуй эксклюзив, прийдеться обрастать, есть у кого брать пример :p , кстати, получил сегодня кейс от девольта, фото нет, в машине, циркулярки милковские две легли как родные, реально ккйсы лучше лбоксов, пластик и защелки посолидней, только защелки перед установкой надо врукопашную открывать и защелкивать, у бошей автозащелка, удобно
22.12.2016 в 16:56:07
Вылез нежданчик у 115 УВы. Зверская мощь,для"площадки",офигенно продуманное пылеудаление.. Пока не ставишь шкурку с зерном 40.Съём-конский,дурь-дикая.Тока шкурка"заклеивается"сразу-и машинка работает,как бульдозер-выработанную пыль пихает туда-сюда.Без удаления. От 80 и выше-на заготовке чисто,как в музее.. !#[]
Z
22.12.2016 в 17:33:26
Али-баба, у большинства ПШМ проблемы с большой зернистостью, они рассчитаны на финиш, но по качеству уступают орбиталке. Единственное если ими штукатурку/шпаклевку ровнять, там орбиталка свой тормоз убивает, а ПШМ почти пофиг на пыль пока подшипник не нагнется, да и дешевле всяких хоботов для стен.
Долго думал что взять подровнять шпаклевку, надоело руками тереть. В результате взял и то и другое, орбирталку с расчетом если не пойдет, пустить на деревянные работы. Итог - по качеству и скорости орбиталка лучше, но тормоз начал работать плохо уже после 10 минут. Частично разобрал помыл, опять все ок, продолжил ПШМ шкуркой 80
22.12.2016 в 17:44:35
ole325 написал: у большинства ПШМ проблемы с большой зернистостью, они рассчитаны на финиш, но по качеству уступают орбиталке.
Сударь,мой Вам совет(повторно)не рассуждайте о том,чем не работаете. ИМХО
Z
