19.07.2017 в 21:46:41
skunsofob, бошевский можно на ровной поверхности юстировать, не обязательно строго горизонтальной
19.07.2017 в 22:04:11
Позавчера пришли новые"коленки",от ТБ. Андрюха юзает уже пару дней-из плюсов-удобные,не спадают вообще.Из минусов(по его словам)-всё-таки пережимают ноги. У мну таких проблем нет-жир так просто не продавишь,но это и минус-нужно перешивать лямки-на мои окорочка маловаты :) Как поюзаю сам-сниму вердикт обязательно.Мну и так нетерпячка грызёт-я к ним очень давно готовился.. ;)
Z
19.07.2017 в 22:30:15
Али-баба написал: купил подъёмник для гипсы.Доволен,как слон
Подъемник и правда хорош, только колеса надо сразу менять на побольше.
19.07.2017 в 23:17:01
cineman написал:
Али-баба написал: измерительные девайсы
Марат, выскажись по уровню Капро. Как давно в работе и насколько ровный? У меня есть ADA цифровой около 30 см. У него отклеилась часть дисплея. Угол уже не посмотреть, цифры не показывает. Остались стрелки направления выравнивания.
cineman,
20.07.2017 в 13:43:55
Гуг, спасибо. У меня ADA имеет такой же вырез под дисплей, как и Капро. И мне это кажется слабым местом конструкции, через которое дисплей и пострадал.
20.07.2017 в 19:49:39
Али-баба, ole325, спасибо! Получается цифровые уровни можно смело в инете заказывать. И не надо в магазине все проверять на точность показаний. А то я свои уровни Капро когда покупал штук 5 перебрал, пока точный не нашел. Большинство врут.
Али-баба написал: новые"коленки"
А на моем комбезе из Техноавиа карманы вкладышей снизу сделаны. Ничего туда не залетает.
P.S. Пользую
20.07.2017 в 20:47:56
skunsofob написал: а цифровой уровень можно настраивать/юстировать?
Большинство цифровых уровней калибруются по принципу разворота на 180 градусов на любой плоскости, будь то горизонтальной, будь то вертикальной с любыми отклонениями, а точность калибровки будет зависеть не столько от эталонной погрешности сколько от того как точно его развернешь, поставив в тоже положение, а дальше работает автоматика.
20.07.2017 в 22:37:36
P.S. Пользую такие наколенники. Очень доволен.
Увы. И сползают и " заколенная" :eek: зона преет.
20.07.2017 в 22:54:45
skunsofob написал: Получается цифровые уровни можно смело в инете заказывать.
У меня ADA Prodigit 30 после годичного хранения в ящике ослеп дисплеем. Предполагаю, что виноват криво приклеенный шлейф. Прогладил контакты шлейфа, и некоторые сегменты появились. Кто нибудь имел опыт замены таких самоклеящихся шлейфов? Есть смысл искать новый шлейф?
22.07.2017 в 13:27:14
Али-баба написал: Залей правильную плиту,а на ней уже пляши,как хочешь.Промерзания грунта они не боятся,вообще-нихрена не боятся.И плывунов-тоже.Я вижу,глины у вас ещё покруче,чем у нас.
4 дня и 115 мешков м 500.
Имхо.
22.07.2017 в 19:09:27
доминик написал: м 500
Андрюх,если твои 60 с хвостиком и мои 130,с хвостиком,замесить в одном комбайне,а затем разделить,поровну,то получилось бы 2 приемлимых мужика-по сотке.. ;)
Z
22.07.2017 в 19:15:32
доминик, Али-баба, вы крутые, слов нет.С ув.
Feelgood!
22.07.2017 в 19:21:44
"Ты видел,какой у него пистолет(бетономешалка)?Больше,чем он сам.."(С)"Криминальное чтиво".. ;)
Z
22.07.2017 в 19:45:25
доминик, почем у вас м500 мешок? Чтоб вдруг если что.
Feelgood!
