dmitro+
dmitro+
Херсон
21.05.2017 в 22:20:31
Али-баба, да ячейку придумали наши соотечественики по причине провисания так называемого "потолочного" гипса, и охота тебе с крабами и перемычками возиться, Кнауф при поперечном размещении каркаса через 500 мм относительно листов рекомендует профиля на стыки не ставить, что наши колеги за рубежем и делают, а ты ячейку винтишь :confused:
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.05.2017 в 22:22:28
Али-баба, речь не за углы, бардюрчик из плитки по периметру вместо плинтусов, сам сталкивался, не прикрученый гипс к нижней направляющей, и плика плинтус отстреливает
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.05.2017 в 22:26:16
Али-баба, было мне где то 38, деприсняк был что молодые резвее, активней, на одном ТРЦ попал на отделку салона мебели, наблюдал такую картину, практически все мастера которые работали напрямую с заками не моложе 35, были и по 55, воспрянул духом прям, заки понимают взрослый строитель- матерый, стоит 10 птушников ;)
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.05.2017 в 22:30:15
dmitro+ написал: Али-баба, да ячейку придумали наши соотечественики по причине провисания так называемого "потолочного" гипса, и охота тебе с крабами и перемычками возиться, Кнауф при поперечном размещении каркаса через 500 мм относительно листов рекомендует профиля на стыки не ставить, что наши колеги за рубежем и делают, а ты ячейку винтишь :confused:
dmitro+, Дим,ничё не понял.Гипса без перемычек провисает,под собственным весом.t0 в помещении и t0 над подвесным потолком не совпадают.Отсюда накапливание конденсата.И,как следствие,провисание плит. ХЗ,почему ты это не знаешь.Я это прошёл давным давно
Z
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.05.2017 в 22:36:35
Али-баба, да как бы по технологии или через 400 мм, или через 500, перемычки только на стыках поперечных швов, остальное лишнее, не провисает, заглядываю на свои проекты которым по несколько лет, а если ты с двух сторон на полу закатываешь грунтом, так это не гипс, это доска, он вообще не впитывает влагу, он как фанера становится, что то ты заработался, так и параноиком стать можно :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.05.2017 в 22:38:39
Али-баба, а про разницу температуры знаю, точечные вставляешь с отверстий такой сквозняк, выталкивает точечные :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.05.2017 в 22:48:52
dmitro+, !#[https://www.youtube.com/watch?v=GiLrPojY0p4] !#[https://www.youtube.com/watch?v=wiaF1PFfHhE] В данных роликах много спорных моментов,но основное использование мат-ла-правильно. Почти.Фибергум,как мне кажется,сняли с производства более 5-ти лет назад.Сейчас идёт Фиберпул,с синтетическими волокнами..
Z
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.05.2017 в 23:07:23
Али-баба, позновательно конечно, но я плитку очень редко укладываю, и лента на низ не прижмет не прикрученый к каркасу лист гипса :)
al-70
al-70
Таганрог
22.05.2017 в 08:05:02
dmitro+ написал: Кнауф при поперечном размещении каркаса через 500 мм относительно листов рекомендует профиля на стыки не ставить, что наши колеги за рубежем и делают,
Кнауф много чего рекомендует, но многолетний опыт ещё никого не испортил. Сравните качество материалов у них и у нас. У нас половина потолков стоят с ячейкой 600 х 500, грунтованные с двух сторон.
dmitro+ написал: наши колеги за рубежем
Лет 15 назад итальянцы проводили мастеркласс по венецианке. Наши понатирали образцы, итальянец в шоке. У них никто так не вылизывает работу, т к её стоимость будет слишком высока, а наши заки носом по стене ёрзают в поисках дефекта.
alzp
alzp
22.05.2017 в 10:50:38
dmitro+ написал: alzp, не думаю что производители думали о нас, они мотивируют для удобства хранения и учета, точно такое определение встречал, а так редко когда лента заканчивается как раз на листе, мы же под линеичку не винтим, на глаз ;)
dmitro+, на некоторых листах гк метки под саморезы напечатаны, вообще думать не надо :)
alzp
alzp
22.05.2017 в 11:02:38
al-70 написал: Кнауф много чего рекомендует, но многолетний опыт ещё никого не испортил. Сравните качество материалов у них и у нас.
качество материалов одинаковое, тут завод стоит и делает то же что и в европе.
можно и на две стойки поставить лист - ничего не упадет. это опыт ? есть нормы и правила, а есть самодеятельность. вся дилемма в том как жить.
если написано, что для перегородок шаг стоек 300 400 и максимум 600, то конечно некоторые видят только 600. если написано что перегородки в два листа, но иногда , если нет проемов под двери - можно и один , то конечно некоторые всегда ставят один. (под кафель кстати должно быть два листа). вот и вся разница. Но у всех же "многолетний опыт", а инженеры - "олени" ....
