mishaguz
mishaguz
23.07.2019 в 20:30:13
VladPest написал: работает ,как часы))
Время показывает?! ;) Он работает, но мощность всасывания падает в разы, у меня так было :confused:
VladPest
VladPest
Дзержинск
24.07.2019 в 08:06:23
mishaguz написал:
mishaguz, так я и говорю - бракованный был) у меня пашет без потери мощности. Был у него заскок- клинила автоочистка одного из двух фильтров. Кто что мне только не говорил: меняй фильтра, автоматика сдохла. В итоге: брызнул силиконовой смазкой посадочные места фильтров - все стало отлично. Короче говоря, пыликом доволен на все 100%. пошел второй год - полет нормальный
mishaguz
mishaguz
24.07.2019 в 09:55:35
VladPest, буду знать :confused: Но я его продал и забыл.
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.07.2019 в 18:36:12
mishaguz, VladPest, :)
Z
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
25.07.2019 в 21:00:00
Али-баба, у меня аналог первого варианта от метабы, брал в 14 году на общем росте цен. Выбирал в принципе из этих же двух. только фестул рассматривал на 25 литров. В тот момент времени цены на них были почти одинаковые, но со стармиксами была напряженка, а метабо был в наличии в магазине и ~ на 4 тр дешевле. Использование не очень интенсивное, брался для подбора кирпичной и бетонной пыли за штроборезом и коронкой. С задачей справляется на 146 (за частую на максимальной мощности не работает), попутно убирается в мастерской - опилки, стальная пыль и стальные опилки. Мешка пылесос не видел никогда. После приобретения этого пылесоса штроборез заиграл новыми красками. Фильтры за 4 года подустали, залохматились и пыль стряхивается с них плоховато (сильно хуже чем раньше) но и по сей день набить ведро под верх при уборке пола не составляет труда. Стала очень заметна разница при отбивке фильтров через один работает или через два. Возможно взял бы фестул радовался бы так же. Основным критерием выбора были здешние советы, что фестул это для мешков и стружки, а стармикс для кирпичей и бетона.
slak34
slak34
Фролово
26.07.2019 в 10:37:24
DimonDol написал: Фильтры за 4 года подустали, залохматились и пыль стряхивается с них плоховато
Ежели надумаете менять, возьмите нанофильтры. FKPN маркировка у них. Будете сильно удивлены разницей :)
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
27.07.2019 в 20:21:11
slak34, Спасибо, так и сделаю. Но думаю, что с годик пока с этими потасую.
sneg.tula
sneg.tula
Эксперт
Тула
29.07.2019 в 17:08:50
доминик написал: Через три участка у знакомого такая. Слишком большое расстояние между профилями. В снежную зиму, если не скидывать, то может проломить. У него вообще снизу проломило. 4 мм- тонковат. Да и поликарбонат разный бывает. Если Карбогласс, то ещё можно. У меня на одно Карбогласс 8 мм, на втором 6 мм.Промежутки между профилями 50 см. Не парюсь, за то, что надо ехать- снег скидывать с теплицы. А так же, чем толще поликарбонат, тем лучше он тепло держит. В этом году высадил огурцы первого мая, первую партию. Ем их уже с середины июня . :p Сажаю в три партии. Не в смысле три урожая за сезон. :) Последнюю доедаю в Бабье лето. Я серьёзно
У меня разные варианты подобных теплиц. Даже та, у которых дуги с шагом 1м (профиль 20х20) пережила уже 5-6 зим без подпорок. Позже поставил другую, с шагом дуг 67 см, профиль 25х25. Там вообще слона за яйца подвесить можно, не сложится.. За долгие годы только одна теплица под снегом просела, но она вообще из идиотского профиля была.
Ves
Ves
Эксперт
Тверь
07.08.2019 в 16:44:40
Мужи! Нужна помощь. Если ув. Али-баба позволит, я озвучу причину.
Feelgood!
Али-баба
Али-баба
Выборг
07.08.2019 в 19:47:27
Ves написал: Мужи! Нужна помощь. Если ув. Али-баба позволит, я озвучу причину.
Ves, Это свободный форум(если не хамят беспричинно). Что случилось,Андрей?
Z
Ves
Ves
Эксперт
Тверь
08.08.2019 в 17:55:04
Али-баба, Марат. Вечером в личку напишу. Хотя, я вчера писал... Значит не работает.
Feelgood!
