EAN
EAN
Тюмень
13.09.2020 в 17:02:36
Ручные опрыскиватели почему мрут от грунтовки... Промывание не помогает. Да и вопрос в количестве наносимой жидкости.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
13.09.2020 в 17:29:27
EAN, думаю и такой помрет рано или поздно, нужно мыть ну очень тщательно
dll2003
dll2003
13.09.2020 в 20:00:57
SerShe написал: В общем, если звук появляется, лучше открыть крышку, почистить.
Так я как-бы:
dll2003 написал: Разобрал, посмотрел,
SerShe написал: У меня лет семь он работает, кубов 40 прогнал, пока не менял. Я почти все пиломатериалы через рейсмус пропускаю. Надо бы посмотреть, что с щетками. Даже не смотрел.
Думаю проверить стоит.
The Truth Is Out There
ole325
ole325
13.09.2020 в 21:30:10
DimonDol написал: EAN, думаю и такой помрет рано или поздно, нужно мыть ну очень тщательно
DimonDol,
как помрет - напишу, промываю каждый раз пока вода не пойдет. Кроме форсунки вроде нечему засоряться - он пневматический.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
14.09.2020 в 14:50:30
ole325, Олег, я не видел тот девайс о котором ты говоришь. Если именно "Опрыскиватель" то засорится 100% , у опрыскивателей такой конструктив, очень тоненькие канальцы, там сотки влияют на нормальную работу, до конца домыть почти невозможно. Если у тебя сделан по принципу краскопульта то хоть забрызгайся этой грунтовкой, до конца его загубить будет сложно.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
14.09.2020 в 15:03:05
такой ?. У него форсунка маленькое отверстие и шайбочка внутри обычно бронзовые. Если распылять что то что может высохнуть, или что то агрессивное либо насохнет рано или поздно либо жрет шайбочку/отверстие малейшая деформация этого узла и нормального "факела" распыления нет. Но эта запчасть должна стоить 3 копейки за кило. Хотя ...
ole325
ole325
14.09.2020 в 20:27:46
DimonDol, ага он самый, ну посмотрим. Если что как зап. часть можно взять. Да и цена его в целом без учета АКБ в качестве попробовать не так уж и много была около 3К в ВИ стоял. Я его для всяких антисептиков брал, когда погружать нет возможности в ванну деревяшки.
snaq4
snaq4
Саратов
14.09.2020 в 21:20:11
Бидон тут кто-то на форуме продавал Ника не помню, хотел бы купить 13к вроде, там все форсунки металл и распрыскивает шикарно равномерно с минимальным орошением вокруг, пока обычным опрыскивателем на черновых и валиком на чистовых
ole325
ole325
14.09.2020 в 21:45:35
snaq4, тут форсунка на вид металл, но с новья не идеальный факел или как он правильно называется. Еще давление маловато, хороший напор в момент нажатия, когда накачал. Про чистовые соглашусь с Дмитрием, очень просто загрунтовать, что не нужно и дело не в факеле даже, часть превращается в туман и его запросто уносит. И чем нравится при черновой работе, если неровности, щели и т.д., где по другому - нужна кисточка. Вообще вещь хорошая если есть эти АКБ, как инструмент второго эшелона, только ради него разоряться бы не стал. Из последней купленной безделушки - АКБ напильник.
Недавно свернул патрон самому топовому шуру - сломался болт, когда попытался выкрутить застрявшее сверло на 35 спиральное, надо болтик купить.
ole325
ole325
14.09.2020 в 22:32:06
У боша есть микро-цепная пила на 12В, у милки теперь тоже !#[https://www.youtube.com/watch?v=dGg1ePTdVmc]
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
15.09.2020 в 18:20:29
ole325, Не очень то микро. но ИМХО и то и другое баловство. Когда деньги некуда девать.
