Хиросим
Хиросим
28.04.2015 в 18:36:51
Для съемной квартиры или просто временный вариант - стеновая из МДФ идеальное решение. Из минусов: панель дешевых производителей иногда имеет не идеальную геометрию, попросту говоря выгнута или вогнута по всей длине. Иногда это создает сложности при монтаже, например, когда панель не заходит под верхние шкафы, монтируется встык, приходится черепить чем прижать упорно отгибающийся от стены край. Также могут быть проблемы при монтаже на кривых стенах. Еще один большой минус стеновых панелей это их край (срез) , его очень не просто закромить в цвет панели или задекорировать каким либо образом. Если край панели виден, в большинстве случаев смотрится колхозно. Из той же оперы ситуация, когда кухня прямая, панель краями упирается в стены, вроде все нормально, но всегда хочется сделать небольшой кусок панели (по глубине столешницы) по боковой стене где мойка, чтоб брызги не летели, тут начинается дизайнерский коллапс, столешница глубиной 600, верхний шкаф обычно в районе 300, приходится декорировать торчащий угол, срезать, закруглять....извращаться... в результате всегда колхоз на выходе. Неким решением многих проблем являются толстые панели 8мм из ДСП, их можно спокойно кромить, но они не дешевы.
Стекляшки с фотопечатью выглядят здорева, но требовательны к кривизне стен и неадекватно дороги. Кроме того, те производители. что нам попадались используют один и тот же припоганейший питерский крепеж для зеркал http://www.glass-work.ru/product/50101-derzhatel/, зеркала он держит наверное нормально, но для тяжеленных скиналей совершенно не годится, но видимо на рынке альтернативы нет, приходится подключать магию, чтобы нормально закрепить стеновые на такой крепежец, особенно на мягких стенах. Один раз наблюдали как пленка с фотопечатью начала отслаиваться без видимых причин. Случай единичный, гарантийный, но похоже технология пока сыренькая. Себе ставить такую красоту пока повременил бы, пусть отработают мелочи.
Ну и мое мнение - если делать для себя, на долгие годы, то альтернативы хорошей плитке или камню пока нет.
Забыл про искуственый камень (пластик акриловый проще говоря). Стеновые из материаллов этой группы вполне себе неплохо смотрятся, но очень дороги и требуют ухода, не терпят никакого абразива (ножечком не поскребешь))) Лично мне не нравятся мультяшностью, не естественностью декоров.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
30.04.2015 в 08:36:20
ussur написал : избитый кафель
А что, цельного не было? :-)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.04.2015 в 10:14:09
bvn-2005 написал : А что, цельного не было? :-)
Кстати цельный - во всю панель - тоже неплохо смотрится. При использовании кафеля формата 60х120 см как правило будет только один шов на всю панель. Есть опыт использования его в камине совместно с мрамором - вид совершенно не кафельный.
ussur
ussur
Уссурийск
30.04.2015 в 14:20:40
вы всё поняли --просто упражнения в острословии -а так по сути правильно Хиросим ответил --эти Мдф прошлый век -хотя кафель позапрошлый но надёжней явно..И как василич глаголит .тож не обязательно --есть плитка резаная -без зазора укладывается
vago083050
vago083050
30.04.2015 в 15:34:42
Vladimir_Vas написал : При использовании кафеля формата 60х120 см как правило будет только один шов на всю панель.
3000*1000*3мм Им же облицовывают и столешницы. АРХ-СКИН
Шпилевой
Шпилевой
Днепропетровск
18.06.2015 в 19:20:29
Если стены достаточно ровные и позволяет бюджет, посмотрите в сторону скинали. А чтобы не отслаивались картинки и не рос грибок как писал Хиросим, выбирайте качественного производителя и очень внимательно подходите к герметизации швов. Фотки можно посмотреть здесь:http://kuhni-kristina.ru/models/stenovye-paneli
id25704873
id25704873
Казань
19.07.2017 в 09:07:20
Вы можете воспользоваться конструктором для фартуков http://skinali.photo-clip.ru/primerka-skinali Вы берите что вам лучше подойдёт
