Я живу в хрущевке, недавно купил вытяжку. Вентиляционный канал самого здания очень узкий, поэтому скорость прохождения воздуха через пвх канал очень высока и он начинает шуметь. Двигатель вытяжки имеет 3 обмотки и соответственно 3 скорости. Канал шумит даже на самой низкой скорости. Плита у меня 2-х конфорочная индукционная, поэтому производительность вытяжки может быть достаточно низкой.
Я хотел бы понизить напряжение, которое подается на двигатель вытяжки, но на сильно пониженном напряжении он не стартует самостоятельно. Мне необходимо что-то вроде контроллера вентиляторов для компьютера: реле, которое в течение 5-10 секунд подержит напряжение на 220 вольтах, а затем понизит его до заданного уровня (160-170). Не знаете ли вы, где такое можно купить или из чего можно его сделать? Спасибо.
