Jeny
Jeny
08.12.2005 в 12:17:42
Строители предложили инвесторам заранее посмотреть свои квартиры и письменно перечислить все недостатки. Подскажите пожалуйста на что стоит обращать особое внимание – ну чтобы не было потом мучительно больно... Моя квартира на последнем этаже, кирпичный дом, все перегородки в полкирпича. Стены, перегородки откосы оштукатурены, из штукатурки на высоте около метра от пола торчат провода – никаких углублений под розетки нет. Швы между потолочными плитами не затерты – в швах видно что-то похожее на пену. Отопление подключено, вода нет, горизонтальной разводки под воду и канализацию пока нет, только стояки. Стяжку залили неделю назад. Я понимаю, что основные косяки вылезут потом. Но подскажите, пожалуйста, какие дефекты можно обнаружить уже на этом этапе? Поскольку денег на отделку осталось очень мало, очень не хочется потом платить еще и за устранение строительных недоделок. С уважением. Евгения
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.12.2005 в 15:00:49
вертикальность/плоскость стен горизонтальностьплоскость полов закрытие/открытие окон
YourOK
YourOK
08.12.2005 в 17:01:24
Проверить соответствие наличия и состояния ВСЕГО по договору (если там есть конкретные указания по всем моментам, или согласно проекту - если имеется) и фактического. так и зафиксировать в Вашей претензии в два столбика: слева - как должно быть, справа - как есть. Наверное так...
08.12.2005 в 18:48:18
У меня вопрос: какими СНиП регулируется строительство, и где их можно найти?
Например, в догговоре следующее:
(особенно интересна фраза "полы во всех помещениях – стяжка, выравнивающая цементно-песочная по необходимости")... И что значит, по необходимости...
Квартира по взаимной договоренности сторон передается Субинвестору с выполнением следующих видов работ:  стены и перегородки выполненные из кирпича внутри помещений – штукатурка;  газобетонные стены – затирка;  перегородки гипсобетонные или газобетонные – без штукатурки;  стены и потолки монолитные железобетонные без штукатурки;  полы во всех помещениях – стяжка, выравнивающая цементно-песочная по необходимости;  оконные блоки – деревянные, металлопластиковые или пластиковые, по проекту, фурнитура выдается после заселения;  отопление – водяное, радиаторы по проекту;  водоснабжение – магистральные стояки холодной и горячей воды с отсекающими кранами на Квартиру. Счетчики холодной и горячей воды выдаются после заселения;  электроснабжение – разводка электропроводки по Квартире с установкой квартирного щитка с групповыми выключателями; квартирный счетчик;  канализация - магистральные стояки с тройниками и заглушками в санузлах;  дверь входная деревянная по ГОСТу с врезным замком, если иное не предусмотрено Договором;
 радиоточка и вводы для телефона и телевидения – по проекту.  без установки электроплиты.  без приобретения и оклейки стен обоями; Качество выполняемых строительных работ производится в соответствии с требованиями действующих СНиП.
sharapova
sharapova
Ростов
08.12.2005 в 19:02:25
кажется, вы первая, кто на данном форуме пишет:"Строители предложили инвесторам заранее посмотреть свои квартиры и письменно перечислить все недостатки." так что радуйтесь :) по теме: посмотрите соответствие проекту- что положено. Возможно электороустан-ые изделия должны быть. А так ровность и строгая гориз-вертикальность стен-потолков, равномерный нагрев радиаторов, тяга в вентканале, двери-окна.
DmitriiM
DmitriiM
09.12.2005 в 00:12:38
Стяжка при низком качестве раствора и плохой подготовке поверхности обычно трескается и отслаивается в первые 2-4 недели после заливки. Если она плохая, то самостоятельно сбивать её и лить новую тяжело и недёшево - это несколько тонн.
Много снипов выложено здесь: http://www.kaska.ru/arhgost/catalog03.htm
Remont_Forever
Remont_Forever
09.12.2005 в 03:36:14
Можно еще промерить реальные размеры всех помещений и высоту потолков. Не завален ли весь балкон строительным мусором.
09.12.2005 в 19:35:34
DmitriiM написал : Стяжка при низком качестве раствора и плохой подготовке поверхности обычно трескается и отслаивается в первые 2-4 недели после заливки. Если она плохая, то самостоятельно сбивать её и лить новую тяжело и недёшево - это несколько тонн.
Спасибо за ссылку.
