Fox Mulder
Fox Mulder
Рига
22.11.2006 в 02:04:55
Народ подскажите как изготовить контур защитного заземления для производственных помещений (авто-малярка) заземлить производственное оборудование и металло коснструкции + имеется зона "повешенной опасности" (Автомойка)
P.s. Знакомому электрики собрали цех и сдали в эксплуатацию, А с землёй как-то неважо вышло: у него теперь металические конструкции и оборудование "кусаются". Малец бьёт тревогу попросил ему помочь, но я незнаю с чего начать этим никогда не занимался (чисто теория в голове осталась и то обрывками)
Исходные данные: Сеть 380, на входе четыре провода медь 6кв. , разрешённая мощнось 40а
Заранее благодарю.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
22.11.2006 в 07:46:22
А как это так знакомые электрики сдали цех без актов приёмо-сдачи, а именно, где протокол измерения сопротивления заземления ( в омах), да и делолось-ли оно вообще?
22.11.2006 в 08:23:48
Прочитайте ГОСТ, лишним не будет http://www.vashdom.ru/gost/50571_10-96/
Fox Mulder
Fox Mulder
Рига
22.11.2006 в 17:57:30
Юрий-Электр написал : А как это так знакомые электрики сдали цех без актов приёмо-сдачи, а именно, где протокол измерения сопротивления заземления ( в омах), да и делолось-ли оно вообще?
А хз что там вобще произошло я туда только через неделю попаду пока готовлюсь теоретически....
22.11.2006 в 18:41:36
Fox Mulder написал : как изготовить контур защитного заземления для производственных помещений
наверное лучше это будет назвать повторное заземление....?
Fox Mulder
Fox Mulder
Рига
22.11.2006 в 20:32:22
bv написал : наверное лучше это будет назвать повторное заземление....?
Хорошо тогда как называется металическая полоса шириной прим 20мм постеленная по периметру помещения подключенная к всему оборудованию и металоконструкциям?
avmal
avmal
22.11.2006 в 20:42:53
Fox Mulder написал : Хорошо тогда как называется металическая полоса шириной прим 20мм постеленная по периметру помещения подключенная к всему оборудованию и металоконструкциям?
Заземляющая шина ...
Fox Mulder
Fox Mulder
Рига
22.11.2006 в 21:00:15
То есть вместо нё можно использовать медный кабель квадратов 10 ???
avmal
avmal
22.11.2006 в 21:10:18
Fox Mulder написал : То есть вместо нё можно использовать медный кабель квадратов 10 ???
В этом случае придется поломать голову над подключением оборудования к этому шнурку - шлейфом соединять нельзя. И насчет 10 квадратов трудно что-либо сказать. Или надо проводить медной жилой с сечением эквивалентным стальной полосе, или пересчитывать суммарную мощность всего оборудования.
leonard
leonard
22.11.2006 в 21:12:39
Fox Mulder написал : Народ подскажите как изготовить контур защитного заземления для производственных помещений (авто-малярка) заземлить производственное оборудование и металло коснструкции + имеется зона "повешенной опасности" (Автомойка)
Заранее благодарю.
Создавайте контур сами, вбивайте в землю металлические электроды по периметру помещения на глубину не менее 2-х метров, соединяйте с помощью муфты провод 10 квадрат, и сводите на заземляющую шину. Устройте шинку возле щита.
Fox Mulder
Fox Mulder
Рига
22.11.2006 в 21:26:44
С конструкцией заземляющего устройства мне понятно даже в конспектах со времён учаги нарыл как это делается по науке. а вот потом пробел :( (наверно в подсобке пъянствовали)
подводя итог мне надо: к корпусу каждого Эл. аппарата подвести кабель сечения прим 4 кв. и собрать их все на колодку защитного заземления, а от колодки до заемляющего устройства провести кабелем который будет выдерживать суммарную мощность всего оборудования + 20-30% запас мощьности ?
