Макся
09.05.2015 в 19:11:25
Всем привет. к стройке имею очень отдаленное отношение. имеем застекленный балкон. На балконе батарея цо. дверь в комнату всегда открыта. за зиму обнаружились места которые промерзают.думаю фото будут информативней. вопрос- как устранить чтобы не появилось больше
spawn54
Забанен
09.05.2015 в 21:18:37
по бокам надо было ставить уширители и стену утеплять
а так ничего и не сделать,только если норм винтеляцию мутить
да и проверить как запенено(снимать стекла и с улицы уголок
Vo.V.A.
Бронницы
10.05.2015 в 11:59:13
spawn54 написал : по бокам надо было ставить уширители и стену утеплять
Правильно...
spawn54 написал : а так ничего и не сделать,только если норм винтеляцию мутить
Не поможет,если стена промерзает...
Макся написал : На балконе батарея цо.
Нарушение...
spawn54
Забанен
10.05.2015 в 12:10:42
Vo.V.A. написал : Не поможет,если стена промерзает...
это как вариант,который не моможет,но все же,хорошая винтеляция не помешает)
а стена вижу вроде отштукатурина,ТС экономил деньги то и получил
сам ставил подобную,только уже было все правильно сделано-
пол электрический,балконная группа убранна,в -30 тепло в комнате и на самой лоджии,прохладно только у самого стекла
Revelator
Ростов-на-Дону
10.05.2015 в 16:34:57
Остекление надо переустановить в соответствии с ГОСТ. И ещё у Вас там должен быть тёплый пол.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
ssolovov
10.05.2015 в 16:54:19
Revelator написал : И ещё у Вас там должен быть тёплый пол.
А с какого перепуга он там должен быть? :eek:
spawn54
Забанен
10.05.2015 в 17:00:02
ssolovov написал : А с какого перепуга он там должен быть? :eek:
чтобы тепло было
Revelator
Ростов-на-Дону
10.05.2015 в 17:15:56
С такого, что конвекция тёплого воздуха должна идти на остекление, что препятствует образованию конденсата и служит своего рода тепловой завесой. Под остеклением должен находиться отопительный прибор.
ssolovov
10.05.2015 в 18:52:21
Revelator написал : Под остеклением должен находиться отопительный прибор.
Совершенно верно! Но, причем здесь тёплый пол? Он же только для комфорта, а не для отопления. Лучше под окно повесить конвектор.
spawn54
Забанен
10.05.2015 в 20:07:00
ssolovov написал : Совершенно верно! Но, причем здесь тёплый пол? Он же только для комфорта, а не для отопления. Лучше под окно повесить конвектор.
так на балкон\лоджия их вшать нельзя,а вот элекрический можно
Vo.V.A.
Бронницы
10.05.2015 в 20:35:54
Господа -товарищи...Вы фото смотрите?У автора окна вроде во всю высоту балкона...Что можно повесить под ТАКОЕ окно?
spawn54
Забанен
10.05.2015 в 20:55:42
Vo.V.A. написал : Господа -товарищи...Вы фото смотрите?У автора окна вроде во всю высоту балкона...Что можно повесить под ТАКОЕ окно?
говорим про теплый пол,про батареи просто бред несут
да и высоту мы видим,просто если даже и повесят-колхозом будет
ssolovov
10.05.2015 в 21:00:14
spawn54 написал : а вот элекрический можно
Про него и разговор.
Vo.V.A. написал : У автора окна вроде во всю высоту балкона...Что можно повесить под ТАКОЕ окно?
Остекление в любом случае нужно менять, т.к. при таком остеклении ни утеплить не получится, ни теплый пол положить.
spawn54
Забанен
10.05.2015 в 21:05:38
ssolovov написал : Остекление в любом случае нужно менять, т.к. при таком остеклении ни утеплить не получится, ни теплый пол положить.
это изначально должен был проектировать замерщик от фирмы,но если заказчик не пожелал этого и не предупредил,что мне нужно остекление под утепление,его проблемы,он думал как бы подешевле,
плюс надо бы 2-х камерные стеклопакеты заказывать,это примерно +5% от стоимости заказа
Сифон
Котельники
10.05.2015 в 22:04:26
Давайте ребята, насоветуйте чтобы балкон на первый этаж уехал.
