Садовый бур - на сколько болтов крепить удлинители ? Предположим штанга бура сделана из трубы 27-30мм, на удлинителе муфта из трубы 35мм - достаточно ли одного болта 8мм, если общая длина бура 3.5м, а диаметр 25см ?
Или надо обязательно два и сверлить крест-накрест ?
Просто если делать два болта - то собирать удлинители надо строго в одной и той же последовательности, т.к. отверстия все равно будут "гулять" и в неправильной последовательности могут не совпасть.
спасибо
