Seriksap
Seriksap
Павлодар
10.05.2015 в 10:49:17
После замены радиатора потекла старая труба у сварного шва. Место установки бандажа показано красной стрелкой. 1) Можно ли решить проблему без замены трубы до соседей с низу ( не рискованно ли?)??? Например "наварить" на поврежденный участок немного. 2) Если все-таки трубу менять, то как правильно отрезать и где лучше приварить новую?( на втором фото зелеными стрелками варианты) 3) Какую трубу лучше использовать? Простую или оцинковку? Достаточно ли толщины стенки 2,8мм? Можно ли применить шовную трубу? Заранее спасибо.
10.05.2015 в 12:09:31
Чёрная труба нужна. Вырезать кусок или угол. Сварщик решит по месту по состоянию трубы.
касимов
касимов
Касимов
10.05.2015 в 19:08:44
Seriksap написал : После замены радиатора потекла старая труба у сварного шва.
Капец трубе.Потекла снизу,там оставалась бяка при слитии теплоносителя на лето.Менять бы всю. Хотя вертикальная часть может быть чуточку живее.
