ksiman
ksiman
14.09.2014 в 18:58:42
Ixtim Плита переносная?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
14.09.2014 в 19:06:41
ksiman необязательно, просто помыть обесточенную плиту с видимым разрывом от сети гораздо приятнее;)... а уж про замену конфорки или переключателя говорить не приходится... про тяжелые случаи, типа поиска ТЭНа с утечкой, я уж вообще молчу... просто вытащил вилку из розетки и работай, а не лезь неизвестно куда, согнувшись в три погибели с фонариком, под какой-нибудь шкаф, куда хозяева запихали клеммную колодочку из эстетических соображений...;):D
ksiman
ksiman
14.09.2014 в 19:09:56
Для этого достаточно хвостик от плиты оставить 1м
Johnny
Johnny
Хабаровск
Для параноиков (в хорошем смысле) - двухполюсный автомат на плиту. У меня, кстати, такой и стоит.
Alex2507
Alex2507
Сочи
14.09.2014 в 19:11:38
Johnny написал : двухполюсный автомат на плиту. У меня, кстати, такой и стоит.
диф)))
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.09.2014 в 19:15:07
Alex2507 Можно диф) я вешал на УЗО к розеткам кухни.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
14.09.2014 в 19:15:42
ksiman написал : Для этого достаточно хвостик от плиты оставить 1м
и что он даст?
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.09.2014 в 19:19:04
Не, уж если ставить силовой разъем, то промышленный 32А, а не бытовуху типа РШВШ.
Alex2507
Alex2507
Сочи
14.09.2014 в 19:20:20
Johnny написал : Можно диф) я вешал на УЗО к розеткам кухни.
на кухне все группы розеток на своей линии но под одним УЗО (рабочая зона) поэтому пихать туда ВП не стал. так же отдельно котел + холодильник, СМ+ПМ ти под своими УЗО 30 и 10 соответственно.
ksiman написал : хвостик от плиты оставить 1м
метра 4 сейчас оставлен ибо таскать шкафы придется(((
vitichek
vitichek
29.01.2015 в 10:05:31
Вчера передвигал свою индукционную плиту, нужно было переключить на новый кабель, клеммник как в сообщении #90. Чувствую винт прокручивается и решил посмотреть, что там внутри. А внутри там винт на 3мм, с уже покореженной шайбой-гайкой, сорвана резьба - и этим нужно было нормально протянуть 6 мм кв.?! Итог, клеммник пошел в топку, вечером буду делать новый. Фотки процесса выложу.
gesund
gesund
01.03.2015 в 16:29:17
Добрый день.
Подскажите из практики, проверка тенов в плите с аналоговой крутилкой без отключения тенов от схемы. Если мы нажимаем вкл, поворачиваем крутилку, замеряем сопротивление на вилке, большая будет погрешность?
Я так понимаю реально проверить только на кз?
