anri написал : С прошлого года отсвечивант и никаких реакций. ДАЖЕ непонятно ЕЩЕ ИЗРАИЛЬ или УЖЕ ИТАЛИЯ:confused:
..... китай :-))
13.04.2012 в 11:22:41
..... китай :-))
30.04.2012 в 11:27:03
Какой длины взять уровень для домашнего использования? (гипсокартон на потолок, маяки для штукатурки на стены, установка дверей и т.д. - тоесть универсальный). 40-сантиметровый уже есть.
30.04.2012 в 12:13:06
Zoroff написал : Какой длины взять уровень для домашнего использования? (гипсокартон на потолок, маяки для штукатурки на стены, установка дверей и т.д. - тоесть универсальный). 40-сантиметровый уже есть.
ну если 40 есть то как минимум 1 метр.
30.04.2012 в 15:40:26
Метр мало! Полтора самое то! Но лучше два - метр двадцать и два метра. Вот тогда будет необходимый и достаточный комплект.
30.04.2012 в 17:04:23
Тогда ещё купите уровень 120см.Этого будет достаточно.
30.04.2012 в 21:13:51
угумс, подумываю 120 присмотреть, двухметровый не получится универсальным - не везде влезет. Теперь размышляю как его в магазине проверить :) пс. магниты, наверное, лишними не будут?
30.04.2012 в 21:27:32
На цену нормального двухметрового можно уже лазерный нивелир начать присматривать. Причем, если он не совсем паленый, с его помощью можно получить результат лучше, чем с помощью самого брендового коромысла. Особенно, если работать в одиночку.
Мне лично хватает метрового уровня с магнитами. А вот на Бош 3-80 что-то не хватает пока;)
01.05.2012 в 01:26:47
Zoroff написал : Теперь размышляю как его в магазине проверить
Положите уровень на витрину (или любую другую ровную горизонтальную поверхность), посмотрите, что показывает, затем поверните уровень на 180 градусов, если показывает то-же самое, значит всё в порядке. Повторите процедуру на вертикальной поверхности. ЗЫ магниты, если денег не жалко, конечно не повредят :)
01.05.2012 в 04:57:51
Zoroff написал : двухметровый не получится универсальным - не везде влезет.
Он Вам не нужен,всё сделаете правилами.
Покупайте уровень Stabila и не надо будет ничего проверять.У этой фирмы гарантия на выставленные ровно капсулы.
Zoroff написал : пс. магниты, наверное, лишними не будут?
Зачем они Вам?Вы же не будете всё время металлоконструкции делать.А ради пары стен из гкл,имхо,не нужно это Вам.Лучше эти сэкономленные на магнитах деньги добавьте к сумме и купите построитель,типа Скил.Он вам потом по дому пригодится.
01.05.2012 в 12:20:35
Valdis написал : Положите уровень на витрину (или любую другую ровную горизонтальную поверхность), посмотрите, что показывает, затем поверните уровень на 180 градусов, если показывает то-же самое, значит всё в порядке. Повторите процедуру на вертикальной поверхности.
Проделал это с 40-сантиметровым, похоже он теперь врет :( (ЦИ, Лидер)
DMURZV написал : Покупайте уровень Stabila и не надо будет ничего проверять.
В живую не встречал, в интернете - стремно. Да и цена не радует, предложений мало и дорого (сравниваю с рос. сайтами). Вот Kapro в магазинах есть, пойду смотреть.
01.05.2012 в 21:57:59
Стабила и только стабила.Два года пользую активно 120 см и 60 см уровни-чего с ними только не делали,и роняли тоже-несмотря ни на что-проблем с ними нет.
