Доzорный
Доzорный
Тюмень
15.05.2015 в 12:22:48
Решил я купить сетевой фильтр, что бы защитить компьютер от скачков напряжения типа импульса от близко ударившей молнии, но прочитал что сетевым фильтрам в обязательном порядке требуется рабочее заземление, а значит нужно его организовать. Дом частный, ввод двухпроводной, заземление отсутствует как класс. Есть мысль забить под окном, предположим, пару оцинкованных труб и подсоединить третий контакт розетки к ним. Что скажете про такой способ заземления? Будет ли он работать? Стоит его делать или нет? Может есть ещё какие-нибудь рекомендации?
15.05.2015 в 12:26:11
Доzорный написал : Ещё одна тема про заземление розетки
зачем? читать тут http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/
Доzорный написал : Есть мысль забить под окном, предположим, пару оцинкованных труб и подсоединить третий контакт розетку к ним. Что скажете про такой способ заземления?
опасно без разрядников...
Доzорный
Доzорный
Тюмень
15.05.2015 в 13:37:49
BV написал : опасно без разрядников...
Что за разрядники?
15.05.2015 в 13:39:18
Доzорный написал : Что за разрядники?
на случай удара молнии в ВЛ
BV написал : читать тут http://www.mastercity.ru/forums/elek...-bezopasnosti/
Доzорный
Доzорный
Тюмень
15.05.2015 в 13:55:05
BV написал : на случай удара молнии в ВЛ
Что-то мне подсказывает что при таком ударе молнии никакой сетевой фильтр не спасёт. Имелся в виду скачок напряжения вызванный электромагнитным импульсом от молнии, как-то так. Удар молнии прямо в дом или ВЛ (воздушная линия?) дома маловероятен, т.к. дом в городе и вокруг высотные здания и деревья. Вот в рядом проходящую ЛЭП долбануть может, но там уже, насколько я понимаю, другой случай.
luzgin
luzgin
Белгород
15.05.2015 в 15:11:29
Доzорный написал : Есть мысль забить под окном, предположим, пару оцинкованных труб и подсоединить третий контакт розетки к ним. Что скажете про такой способ заземления?
система защитного заземления ТТ
не понимаю чем хуже чем без заземления
Доzорный написал : Дом частный, ввод двухпроводной, заземление отсутствует как класс.
15.05.2015 в 15:31:07
luzgin написал : не понимаю чем хуже чем без заземления
Вопрос ко мне, или автору темы?
15.05.2015 в 15:35:25
Доzорный написал : или ВЛ (воздушная линия?)
ваш частный дом подключен воздушкой ВЛ ?
Доzорный написал : Имелся в виду скачок напряжения вызванный электромагнитным импульсом от молнии, как-то так.
Суть, что на проводе или проводах будет импульс высокого напряжения.... и не надо его пускать через фильтр и на землю... от фильтра могут случиться рожки и ножки.....
Доzорный
Доzорный
Тюмень
15.05.2015 в 16:16:26
BV написал : ваш частный дом подключен воздушкой ВЛ ?
Если точнее то дома два: от столба провод идёт к гусаку второго дома к которому через провод в земле подключен мой дом. Ну и проводка того дома, соответственно, подключена к тому же гусаку. Как проложен провод между домами понятия не имею, что за провод - тоже, знаю только что изоляция у него резиновая.
BV написал : Суть, что на проводе или проводах будет импульс высокого напряжения.... и не надо его пускать через фильтр и на землю... от фильтра могут случиться рожки и ножки.....
А как надо? А то надоело при любом раскате грома отключать компьютер. Да и без грозы однажды такой импульс прошёл, что блок питания сгорел.
15.05.2015 в 16:19:17
Доzорный написал : А как надо?
а почитать то, что указано в теме выше .... ну совсем ...ну никак?
Доzорный
Доzорный
Тюмень
15.05.2015 в 21:22:55
Хм... Почитал про заземление и про то что без УЗО ставить заземление опасно. А у меня в щите только автоматы... Значит надо ставить ещё и УЗО.
