amatory
amatory
Иваново
19.05.2015 в 15:31:29
Доброго времени, уважаемые Господа!!!
Дом щитовой, 86 г.в., одноэтажный, 42 кв.м., второго этажа нет, проектируем газ ну и собственно отопление.
На текущий момент согласован одноконтурник АОГВ 11,6, к нему надо ещё дымоход и вытяжку(2 трубы) ценник в 17 т.р. Пришёл в магаз за одноконтурником, предложили "газовик" он идёт с итальянской автоматикой, ценник 12400 вполне оптимально, продавец говорит можно установить только с открытой системой отопления, закрытая не пойдёт. Что это значит?Система - расширитель, клапан + манометр + насос уже не покатит?
Предлагает сразу ставить двуконтурник на перспективу в котором всё уже есть и он расчитан на закрытую систему отопления, только есть одно "НО", к нему надо пересогласовывать проект, покупать стабилизатор, делать заземление, он будет зависить от электричества, которое в деревне отключают раз в неделю. Вот и думаю что выбрать по затратам получается всё примерно одинаково, двуконтурник может быть чуть чуть дороже.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.05.2015 в 15:36:45
amatory написал : Отопление в ЧАСНОМ доме подскажите
часный - это шо за дом такой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2015 в 15:41:22
amatory написал : он будет зависить от электричества, которое в деревне отключают раз в неделю
Очень весомый аргумент против.
amatory
amatory
Иваново
19.05.2015 в 16:27:20
Согласен, что весомый, но дымоход который стоит 17 тысяч очень сильно увеличивает цену одноконтурнику, вот и думаю, с другой стороны он энергонезависимый, существенный плюс!
amatory
amatory
Иваново
19.05.2015 в 16:29:57
И ещё если я буду ставить двуконтурник сказали обязательно нужно делать акт на заземление и ставить стабилизатор, при одноконтурнике сказали что нужно обязательно делать "открытую" систему отопления, никакие расширительные бачки и клапаны для этого не пойдут.
jumpervas
jumpervas
19.05.2015 в 16:52:21
У ТС перемешалось все в одну кучу. Приоритетным условием является скорей всего энергонезависимый котел. Они тоже бывают двухконтурными. Дымоход и вытяжку видимо придется делать, т.к. "безтрубный" это наверное коаксиал. Сочетание стабилизатора, заземления и самой коаксиальной трубы будет равноценно дымоходу и вытяжке. Кстати пожарники даже при коаксиале требуют вытяжку. Итог: энергонезависимый двухконтурный котел+дымоход и вытяжка.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.05.2015 в 17:07:05
amatory написал : продавец говорит можно установить только с открытой системой отопления, закрытая не пойдёт. Что это значит?Система - расширитель, клапан + манометр + насос уже не покатит?
Это значит, что у этого котла рабочее давление скорее всего до 1,5 Бар (смотрите в паспорте). А в закрытой системе рабочее давление бывает 1-3 Бар. Теплобменник котла просто не выдержит давление и лопнет в закрытой системе.
Ну а тип системы, с принудительной или гравитационной (ЕЦ) циркуляцией от того открытая система или закрытая не зависит. Можно делать и ЕЦ и ПЦ хоть в открытой, хоть в закрытой системе, если котел не ТТ, а газовый и на нем установлена надежная автоматика.
Если же хотите энергонезависимое отопление, то делайте ЕЦ с открытой системой и с энергонезависимым котлом. http://master-otoplenie.ru/otoplenie/18-ekonomnaya-komfortnaya-i-bezopasnaya-energonezavisimaya-sistema-otopleniya-dlya-tverdotoplivnyh-kotlov.html
касимов
касимов
Касимов
19.05.2015 в 18:17:37
amatory написал : дымоход и вытяжку(2 трубы) ценник в 17 т.р.
amatory, Ежели совсем туго с монетой,посмотрите парапетные котлы.Двухконтурные ,если очень хотся.Узнайте разрешат ли его поставить.Проект переделать придется,зато получите энергонезависимый котел без затрат на дымоход.
jumpervas
jumpervas
19.05.2015 в 19:17:23
Пожарники зарубят без вытяжки!
касимов
касимов
Касимов
19.05.2015 в 21:28:12
jumpervas написал : Пожарники зарубят без вытяжки!
У нас зарубили.
jumpervas
jumpervas
19.05.2015 в 22:10:47
У пожарников трактовка, ну и что, что коаксиал, а в случае утечки газа, куда он денется? Нужна вытяжка и все!
