Smily
Smily
13.03.2008 в 11:17:36
2chupacabr
Я знаком с этим документом. Ну и? Хотите в очередной раз порассуждать над фразой
chupacabr написал : Пайку соединений силовых проводников следует избегать
или над фразой целиком+
chupacabr написал : Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).
+пункты 522.6-522.8, а в пунктах много интересного. Меня этот ГОСТ некасается, и в очередной раз мусольть эту старую тему - нежелаю. Вот 1275 сообщений, хотите - читайте, поднимайте и.т.д. http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8689&highlight=%EC%E8%ED%F3%F1%FB
Smily
Smily
13.03.2008 в 11:21:42
tabolt написал : Народ, мой вопрос затерялся, при использовании таких соединителей как я показывал (винтовых, где провода стягиваются пластинками), что еще следует предпринять против окисления меди или порчи алюминия?
Другие способы соединения.
Опрессовка - обеспечивающая газонепроницаемый контакт Al+Al и Cu+Cu, сварка Al+Al, пайка Al+Cu, пайка Cu+Cu. Проще всего - опрессовка.
chupacabr
chupacabr
Саратов
13.03.2008 в 11:26:56
Smily написал : Я знаком с этим документом. Ну и? Хотите в очередной раз порассуждать над фразой
Цитата:Сообщение от chupacabr Пайку соединений силовых проводников следует избегать
Над фразой "Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.)"
А если чесно, я уже запутался :( все советуют по-разному. Одни пишут, что Ваго ГОСТУ соответствуют, другие - что нет. Незнаю кому верить........
Smily
Smily
13.03.2008 в 11:43:07
Ладно. Подискутируем.
chupacabr написал : Над фразой "Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.)"
Как и что пресовать? Кусок водопроводной трубы кувалдой? Как варить? Брать 5 алюминиевых жил и опускать в котелок с кипящей серебрянкой? Какой припой брать? ПОС 61 или ПОССу 18-2? Ортофосфорная кислота или канифоль? Смывать или ну его? Как затягивать болтик? До опупения или после опупения? А винтик? На эти и другие вопросы можно найти ответ в соответствующей нормативной документации. На всякий случай сделал скриншот таблицы.
chupacabr
chupacabr
Саратов
13.03.2008 в 11:46:24
Хм.... староваты госты в таблице.. до сих пор действуют?
Smily
Smily
13.03.2008 в 11:51:45
chupacabr написал : А если чесно, я уже запутался все советуют по-разному.
Естественно, это-же форум. А многие даже применяют сразу несколько типов соединения.
chupacabr написал : Одни пишут, что Ваго ГОСТУ соответствуют, другие - что нет. Незнаю кому верить........
Если вас заинтересовали сжимы ВАГО, то воспользуйтель поиском. На сайте есть темы и насчёт ГОСТов, и с испытаниями.
Smily
Smily
13.03.2008 в 12:10:36
Обнаружил интересную информацию, касательно статуса ВСН 139-83 в РФ. http://www.skonline.ru/doc/8539.html
greg111
greg111
Саратов
13.03.2008 в 14:43:51
Prizrack написал : скручивать надо или
ИЛИ. они должны быть строго паралельны- не скручивать.
Prizrack написал : и что потом делают с гильзой
потом обжимкой обжимаются. потом втермоусадку и вуаля
